Текущее время: 23 ноя 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 19:43
Здравствуйте
проблема с EFI на macbook pro A1286 (820-3330-b)
при пайке EFI 25L6406E отжог пятак на 8 ножке, расковырял, сделал пятак, прозваниваю мультиметром звонит на массу.
вопрос сколько вольт должно быть, и если что к чему 8 ножку можно припаять?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 19:51
А в схему глянуть религия не позволяет?
PP3V3_SUS_ROM
PS:
но сдается мне, что не так легко Вы отделаетесь, если этот колодец звонится на землю...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 20:58
Спасибо дела не в религии просто нету да и несилен,
на форуме еще новичок Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
Плата рабочая, пароль стоял, хотели пере прошить и оторвали пятак .
это я уже расковырял да напаял чтобы можно было припаять ножку. Прозвонил, масса
вот и думаю как лучше сделать, пока еще не про бывал вкл.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 21:29
А ножка точно "8"-я???
Не "4"-я?
Если "4"-я - то не страшно, земля и земля.
Но если таки "8"-я - то ОЙ!
ЗЫЖ
Посмотрел бордвью.
Таки ОЙ!
Подвесьте эту ногу в воздух и киньте проводок до резистора, идущего к "3" ноге этой же микрухи, к пину резистора, противоположному чипу.
Но с колодцем надо разобраться очень тщательно, вы коротнули на землю "PP3V3_SUS", надо обязательно расцепить.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:11
Точно 8-я, с колодцем разберусь, посмотри на рисунке если не трудно я все правильно понял ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:14
Почти правильно.
Резистор тот - нога не та.
Противоположная нога резистора - PP3V3_SUS как раз и есть, а та, что к чипу, это же пулап WP#
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 23:30
Спасибо тебе огромное, без тебя бы не разобрался, глянь на картинку все верно ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 07:41
Ага.
Теперь как раз то, что имелось ввиду изначально.
Но с колодцем разберитесь.
Пока там КЗ - платформа стартовать не будет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 12:13
Спасибо вам !!!!
Заодно нужен дамп для MacBook Pro A1286 820-3330-В
Если найдётся, скиньте пожалуйста в ЛС
Буду очень благодарен!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 36 секунд: ----------
Пятак расковырял, как вы сказали замкнул на массу .
А если его залить автомобильной резиной для коллектора она 650гр держит.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 26 секунд: ----------
Припаял, пробую. Только дамр не знаю какой скачал вроде микруха прошилась нормально.
---------- Добавлено спустя 26 минут 30 секунд: ----------
Попробовал не работает, подсоединяю 220в только стартует сам вентиляторы начинают крутиться и останавливаются и опять начинают крутиться и опять останавливается как будто перезагружается.
:cry_ing:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 16:17
Проверяйте ящик почтовый на яхе.
Скинул Вам форумовский дамп.
По идее разлочен, но на счет серийника - будет клон.
И по хорошему, МЕ надо чистить.
Он не родной для этого набора чипов.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 23:54
Перепрошил EFI вашим дампом мак запустился вот результат
Но теперь не работает кнопка запуска и клавиатура, комп стартует сам как только подсоединяешь зарядное, как это лечить ?
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 14 секунд: ----------
Чем дальше в лес тем больше дров, не грузится висеть на яблоке уже пару часов.
Может быть из-за EFI ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 07:55
А Вы платформу включаете с батареей?
Без батареи у нее происходит автоматический SMC_RST_L и как результат автостарт.
Если батарея труп без прошлого, симулируйте ее заряд при помощи ЛБП на 12в.
А где родной образ ЕФИ от платформы?
PRAM сбросили?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 16:29
С родным EFI боюсь проблема, его сделали да не так как надо я его открываю он пустой.
PRAM сбросил. Когда батарею ставлю он вобще не стартует кнопка не работае.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 19:41
А пятаки в теме "старт без клавы" не отрисованы?
5я нога коннектора клавы на землю.
PS:
Закрывайте тему, с ЕФИ у Вас уже нет проблем. Раз уже яблоко видели.
Поройтесь в поиске про новую проблему, есть последовательность действий в топиках.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 19:59
Да все проблему решил, :ya_hoo_oo: мас работает, спасибо вам огромное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
14255
12 дек 2016, 17:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке
в форуме Apple
zaglyadin
15
8308
12 апр 2017, 08:08
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность
в форуме Apple
valeryanych
3921
12 ноя 2017, 03:01
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-3330-B) сам засыпает
в форуме Apple
igor.kts32
1983
12 авг 2018, 23:47
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook PRO A1286 (820-3330-B) Белый экран
в форуме Apple
bezzeb
2964
26 окт 2019, 17:32
bezzeb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
