Текущее время: 24 ноя 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: Ноутбук ICL W25BEU (мать 6-71-w24e0-do3 gp) не запускается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 16:37
День добрый уважаемые форумчане!
Принесли данный аппарат с проблемой не включается (при включении загораются светодиоды и через пару сек тухнет).
При проверке обнаружил, что не подымается VGFX_CORE (пробит нижний ключ PQ43). Но заинтересовало следующее - на снятом дросселе PL3 со стороны процессора при снятом процессоре - сопротивление 0,5 ом. Не маловато ли? И чем может быть вызвано?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ICL W25BEU (мать 6-71-w24e0-do3 gp) не запускается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 18:25
Маловато, подавай туда с лбп и щупай. Может и кондер какой.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 19:22
Там ещё V_GT приходит через резистор PR60, может в нём причина. В общем, проще всего, как выше и советовали, ЛБП подключить и смотреть. Но там и электролит может быть пробит, например, PC164, его фиг прогреешь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 18:06
Прогреть можно все, кроме ground
Человек — то, что он о себе думает
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 19:21
Добрался снова до аппарата!
PR60 - перемычка, разорвал - не улучшилось
также на всякий разорвал PR59 - без изменений
РС164 - не установлен вообще (решили видимо нафиг он там нужен)
Подал аккуратно с ЛБП - ничего вроде как не греется.
Виновник оказался электролит С314. Убрал его - сопротивление подскочило за мегаомы.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:15
Заменил новые ключи PQ43, PQ32, впаял конденсаторы. При вставленном процессоре SR0TX (i3-3120M) сопротивление на дросселе по шине VGFX_CORE 2,5Ом.
Не маловато ли?
---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ----------
При установке SR0DP (i3-2370M) на дросселе 6.3 Ом.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:33
Не маловато ли?
нормальное сопротивление. щас замерил на i5-3210m- 2.3ом и 1.8.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:57
Еще вопросик - почему при снятом процессоре VGFX_CORE 1,2В и плавно нарастает, а при установленном валится в милливольты? (пробывал на процессорах i2-3120M i3-2370M)
Процам капец или еще, что может быть причиной?
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 52 секунды: ----------
Нашел еще проблемки.
На Шимке (PU3 поменял на новый) отсутствует сигнал DRON, т.к. не подымается напряжение 0.85в (нет повергуда). С ним буду позже разбираться. Соответственного не должно подыматься напряжение VGFX_CORE.
Так откуда берутся 1.2 вольта на PL3 при снятом процессоре?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 06:43
Перемычки, ранее распаяные, запаял обратнно? по последовательности запуска пробегись, какие напруги поднимаются?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook SI1512 mb icl si16 нужен дамп мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
Sergeyani
18 окт 2024, 13:17
karter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo w940tu (Мат. плата 6-71-w54t0-do3 ) Не работает от батареи.
в форуме Clevo
venn93
22 мар 2017, 16:02
oboje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w670srq (w650sr00-do3) Нет дежурки.
в форуме DNS
sergjiq
07 авг 2017, 08:37
nstagib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hassee cw37 Платформа 6-71-w3700-do3 (залит)
в форуме Clevo
НатальяZz
27
5987
20 янв 2021, 12:47
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0150166 (clevo w2400 do3 gp) нет инициализации после замены южного моста
в форуме Clevo
san2505
2844
24 сен 2022, 20:54
san2505 Перейти к последнему сообщению
