Текущее время: 04 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 09:31
Всем привет , ноут включается без картинки , через 2 сек выключается и через 2-3 сек включается и работает нормально , ес и биос шил , батарейка 3.1в.
Забыл написать , ноут принесли после мастера , по следам видно что пропаивал ноги мульта , типа капля воды была.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 1 секунду: ----------
Вообщем нашел биос 2.05 , на нем все нормально , 2.06 проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 11:21
ну так если всё нормально, тогда тему можешь закрыть
при таком поведении обычно батарейка или прошивка всё верно.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
8796
06 мар 2021, 22:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (Compal LA-B102P) Самопроизвольно выключается, перегрева нет
guljaysv
11
4166
17 авг 2017, 10:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Z68AP-D3 то долго работает, то выключается и не включается, потом опять работает через время
в форуме Gigabyte
Raifuru
07 сен 2025, 12:02
Raifuru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается.
varupaev
4802
20 апр 2017, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev:1.0) Включается но екран белый или нормально
muhamorhik
4101
07 июн 2017, 11:15
muhamorhik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20, puma-968 и гости: 22
