Текущее время: 29 ноя 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: dv6-7010us (kroyer/yeats) быстро мигает СД зарядки, не вкл.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 13:19
BID 182D
При подаче питания (батарея или БП) сразу начинает часто мигать СД зарядки на разьеме DCIn. На кнопку включения не реагирует, батарею не заряжает. Дежурка +5, +3 поднимается, основные источники не пытаются включится. На МС биоса питание есть, какое-то обращение к ней тоже есть (без проца). Биос шил c таким же BID -ничего не изменилось. Мульт пока не шил -нечем. Схему не нашел. Кто знает что для этой модели означает мигание СД зарядки?
---------- Добавлено спустя 25 минут 9 секунд: ----------
Есть у кого такая платка или Goya?
65 нога мульта - какое д.б. сопротивление в обе стороны отн. корпуса (прозвонка диодов)? Сигнал ADT_TYPE.
У меня напряжение на LIMIT_SIGNAL (3-й пин бп) всего 0.6В
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
поднятая 65 нога 1400мВ (+ на 65 ногу - на GND). Это нормально или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion Dv6-7010Us ( KROYER/ YEATS 11277-2 48.4SV01.021) Нет изображения !
Ruslan4321
3383
17 июл 2017, 17:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-7013cl (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48.4SV01.021) нужна схема
damisure
3946
09 фев 2018, 00:02
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-7013cl (Kroyer Yeats 1.0mb 11277-2) Проблема с идентификацией
damisure
14 май 2017, 17:44
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy DV6-7210us (11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB) UMA
КомПом
26 фев 2019, 22:06
КомПом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
seregapplk
15
6995
09 окт 2017, 14:04
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dehan и гости: 74
