Текущее время: 27 июн 2024, 11:21
andrey__1986
Заголовок сообщения: Lenovo (LA-b102P) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2017, 13:51 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Добрый день, суть такая, ноут не включался, был трупп, по диагностики выявился комбайн под замену. После этого ноут включился, все картинка есть,все работает, но теперь нет звука, в диспетчере звуковой карты тоже нет, есть только драйвер от дисплея, динамики другие подкидывал, так же тишина, родные рабочие динамики. через наушники , звука тоже нет, отключил платку дополнительное на наушники, думал мало ли разъем борохлит на наушники, но все так же тишина на колонках. комбайн стоял SR1W4 такой же и поставил я звуковой чип ALC233 , такой , его заказал новый, заменил но все так же, в диспетчере он не определяется UA2 звуковой чип 1-9-41-26-40-36-20 на этих ногах есть 3,3v 42-43-44-45 тут по нулям биос обновил с оф. сайта до последнего, толку тоже нет когда менял комбайн, не че не снес, по фото проверял все на месте
![](images/spacer.gif) |
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-b102P) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2017, 18:43 |
AVN писал(а): Ну раз не определяется, значит видимо нет обмена по шине, RESET не снят (если конечно кодек и питание в норме). ну по питанию, я же написал что есть все
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-b102P) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2017, 20:34 |
seregius писал(а): скорее всего недопаян проц исключено, я его сразу посадил норм все, и потом еще раз до плавление разогрел, пошатал комбайн хорошенько и все так же. Может у кого есть чистый БИОС, а то в другом месте советовали попробовать закатать, сколько искал, везде слитый уже, а надо чистый, резать с оф. сайта плохо получается, спасибо заранее
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (LA-b102P) нет звука ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2017, 08:06 |
seregius писал(а): ревизия не подходит alc233 вторая строчка обращайте особое внимание ЧТО ПОСТАВИЛ ЧИП ALC233 G8D9821 GG37B2 --------------- РОДНОЙ ЧИП ALC233 E3N36H4 GE15B2 ---------- Добавлено спустя 34 минуты 6 секунд: ---------- RP46 цел R1032 цел R976 цел до чипа до ходит прозвонкой активности не какой нет HDA_RST_AUDIO# ? Активность HDA_SYNC_AUDIO , HDA_BITCLK_AUDIO , HDA_BITCLK_AUDIO , HDA_SDOUT_AUDIO , HDA_SDIN0 HDA_RST#---0v HDA_RST# --- кз нет , тут мегаомы HDA_RST_AUDIO#---- напруги нет но на этих 2-ух сигналах , при включение появляется 0,30v и и за секунд 5-10 становится 0v биос прошивал,батарейку передергивал ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 53 секунды: ---------- микро трещина была, кинул перемычку завелось все. всем спасибо.
