Текущее время: 22 ноя 2024, 09:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: MSI B75A-G43 не стартует POST E2
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 01:12
Принесли мать MSI B75A-G43, со слов клиента перестала запускаться после перепада напряжения, осмотрел, нашел пробитую башню на сетке RTL8111E, сдул, включаю - POST COD E2, замерял напряжения все в норме!
Подскажите что за пост?
Может слетел биос? там стоит флеха 25Q128FVEG, корпус у нее не стандартный!
Как прошить биос через розьем JSPI (не выпаивая) программатором CH341A? пробовал разок на другой мамке, не определяется флеха, выпаял с мамки - определяется!
 Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G43 не стартует POST E2
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 01:20
Смотря что за карточка и сколько кодов пробежало.може и загрузка пошла, а може и с памятью проблема, а може и еще чего. А флешку проще выпаять и проводками прицепить, если переходника нету.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 01:37
Код сразу вибивает Е2, карточка на фото!
Проц и память рабочие 100%
Переходника нету, хотелось бы не выпаивая, через разьем возле нее!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 01:47
http://www.comp-man.info/2015/09/post-c ... r.html?m=1
Тут почитай про свою постку с твоим биосом. Очень похоже. А распиновку разъема прозвони и подключи. Расположение на флешке ног стандартное. Может и потянет программатор.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 09:33
По поводу постки я не жалуюсь, сколько материнок я с ней отремонтировал - глюков значительных я не заметил, кроме 25 пост кода!
Эсли вы поповоду что недает мамке грузится дальше, пробовал без нее, спикер молчит!
Сейчас буду пробовать через JSPI прошивать, только думаю где взять разьем под него, с мелким шагом пинов?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 10:10
Ради одного раза искать разъем я бы поленился. Да и спаивается микросхема элементарно хоть пояльником и думаю сядет на стандартные площадки программатора. Провода если хочешь не марать разьем припаяй сзади мамки.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 11:04
Я в таких случаях выпаиваю флеш. И припаиваю на панельку (переходник), которая шла вместе с программатором EZP2010. Хорошо, что пока редко такое попадается.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 12:55
Тут от схемы зависит, иногда невозможно прошить не выпаяв. Корпус хоть и не стандартный, но я умудряюсь обычной 8 pin "прищёпкой" подключить и прошить. На днях буквально было что прошивка слетела на видеорегистраторе Mio Vue с такой же флешкой, вначале думал проводками подпаяться, но обошлось малой кровью.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 13:47
Да, попробовал подпяятсь к виводам, не видит програматор, как не крути! Сейчас випаял, подпаялся проводами, шю!
Давно хотел заказать себе прищебку - уже передумал!
---------- Добавлено спустя 50 минут 55 секунд: ----------
Прошил, без изменений, пост код Е2 и все!
Поставил видяху с ней пост код Е0
Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 15:36
Судя по всему картинка должнабыть.
Спикер пищит?
Слоты памяти и видака прочисть и сами контакты ластиком протри.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 16:11
Биос какой? Award? Ami? Ещё какой-то? Когда видуху поставили моник подключили? С кнопки выключается?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 18:10
Биос - AMI UEFI, с кнопки при удержании несколько сек. выключается, спикер не пищит, видео нету!
Клиент сказал что сетка сгорела еще до перепада напряжения! Заметил, что греется мост, не сильно, руку держать можно, ЮСБ не в коротком, проверил, может сетка дала сбой хабу?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 18:39
vova_w810i
Прочтите вот это. Не знаю насколько это правда и всё сам не читал, но, может, поможет разобраться в ситуации.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 18:47
Это я уже читал, у меня уже большой опыт с этой пост-картой, не в ней дело!
Дело в том что хаб кипит, походу после пробоя сетки хабу тож досталось!
Плата на запчасти!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 10:20
Вполне возможно. Я вот только не понял что за посткод E2 для AMI, не нашёл такого. Только для Phoenix, что это инициализация процессора.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 12:37
По мне, так искать неисправность по пост коду чаще ведет к заблуждению. Зато посткарта показывает изменение поведения. Т.е. вытащил оперативу,поведение изменилось,значит останов после инита оперативы. Ребут или остановка, много ли постов пробежало до сбоя и т.д. А к такой постке вообще больше вопросов,чем ответов, т.к. доверия ей нету.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 21:59
Мож погуглить? :du_ma_et: https://www.google.com.ua/search?hl=ru& ... ibm1MDv0ic
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 22:22
А вы когда сеть сняли хорошо контактную площадку прочистили? А то было не раз так, что снял - нет старта. Паяльничком еще раз хорошенько прошелся, спиртом вымыл и вуаля :)-(:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:02
Если на хаб попало 5в из-за пробитой uP0104, вместо 3.3в, хабу писец? или он выдерживает, можно восстановить 3.3в и будет работать?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:40
Добрый день!
Вы прозвоните керамику которая распаяна на подложке хаба,может найдется явная причина.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 00:38
вместо такой нестандартной флешки всегда шил обычную 8-ми лапку. она чудненько становится на штатное место для распайки. ))
 Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G43 не стартует POST E2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 10:49
Хаб труп, плата ушла на запчасти, тему закрываю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b75a g43 чип биоса
в форуме MSI
marchal
14
5399
30 апр 2016, 20:42
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b75a g43 контроллер питания
в форуме MSI
marchal
11 май 2021, 07:49
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G43 нужен дамп биоса с рабочей платы.
в форуме MSI
Avastas
3515
29 июн 2017, 18:02
Avastas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7758 ver 2.0 B75A-G43 не видит ОЗУ
в форуме MSI
Капитан Немо
23 сен 2019, 20:36
Indeterminate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B75A-G43 встаёт иногда по 55 коду
в форуме MSI
den2
24 ноя 2019, 22:16
Сейчас этот форум просматривают: Maksim S и гости: 9
cron
