Текущее время: 26 июн 2024, 07:18
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 окт 2017, 11:17 |
airpower писал(а): как из старого биоса с машины и обновления с сайта собрать 1 новый нормальный Ну если ты всю тему перечитал и ничего не понял, то тебе уже и никак... airpower писал(а): как из этих обновлений вытаскивать прошивки мультов ? А ее там просто может и не быть... Конкретный BIOS?
airpower
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 окт 2017, 21:08 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Genadiy58 писал(а): airpower писал(а): 1. как из старого биоса с машины и обновления с сайта собрать 1 новый нормальный смотреть на размер и сигнатуру и в разных брэндах,моделях,проектах будут различия в сборке.У асуса.например,надо в начале апдейта отрезать один кусочек и на его место вставить отрезанный нужного размера из старого,в других по другому.Кстати по поводу асу наткнулся несколько лет назад на форуме,где не помню искать,извините не буду.но есть точно. 2. airpower писал(а): как из этих обновлений вытаскивать прошивки мультов ? точно так же как и клеить биос -хекс редактором,но для начала она должна быть в этом биос,а есть она не в каждом.Бывает прямо на сайте производителя лежит вместе с апдейтом,так что это все индивидуально для каждого бука. Из того что вы написали , я и так знаю ! Я спрашивал конкретику , а тут вода ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- siberian писал(а): airpower писал(а): как из старого биоса с машины и обновления с сайта собрать 1 новый нормальный Ну если ты всю тему перечитал и ничего не понял, то тебе уже и никак... airpower писал(а): как из этих обновлений вытаскивать прошивки мультов ? А ее там просто может и не быть... Конкретный BIOS? Ну в данном случае не совсем конкретный , просто хочу разобраться . В любом случае существует стандарт , что для асуса при размере биоса такого то берется одно от туда а другое оттуда и так далее
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 04 окт 2017, 22:12 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
airpower писал(а): Из того что вы написали , я и так знаю ! Я спрашивал конкретику , а тут вода Ну тогда вперед и с песней ! И это читал http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778Doc,все уже написано много раз и на разных форумах но для этого надо вначале все прочитать ,а потом включить мозг,а что одно что второе либо не включается либо лень.Лучше же когда кто то кто уже понял что к чему ,все рассказал и разложил по полочкам . Хотел подтолкнуть airpower к желанию разобраться самому и с нашей помощью -получил плевок.Лучше промолчать,нервы здоровее будут,но все таки напишу еще почти в тему случай из моей жизни.1982 г,у отца на работе списывают его служебный ГАЗ-69,на котором он ездил 12 лет.Получилось его выкупить и зарегистрировать.Машина была вся гнилая и убитая.но я рад был и такой.Принялся ее ремонтировать ,но тогда в ней нихера не понимал.Сел дома с отцом,он же всю жизнь за рулем ,значит понимает.взял каталог ГАЗ-69 и переписал под его диктовку 2\3 каталога.Потом этот список принес своему дружбану,в то время начальнику автоколонны очень большого предприятия.Он посмотрел ,не моргнув ,и сказал _сделаеМ!.Я пока потихоньку раскидал авто,движек отдал ремонтить дядьке жены ,а сам ее братов (он сварной) принялись варить кузов.Ремонтил я авто пол года.Что бы дальше не растягивать забегу вперед.Список запчастей я еще три раза носил дружбану и каждый раз он его терял.и каждый раз переписывал все меньше и меньше запчастей.К концу сборки авто я уже знал что такое двигатель,кпп,рк,мосты и сварка.КПП,Рк и мосты я перебирал сам и регулировал тоже.Последний список запчастей я составлял сам и вписал именно те запчасти которые мне действительно были нужны.Приехал к дружбану и он когда глянул список.тут же со мной поехал на склад и взял все запчасти.Чуть позже я с его помощью воткнул в козлик УАЗовский двигатель,а потом уже собрал с ноля движек 24 и воткнул его туда.Дальше был апгрейд до УАЗ,потом с ноля другой УАЗ в котором от УАЗ был только внешний вид.За то для меня ,хотя УАЗ год назад продал,нет проблемы перебрать любой двигатель,кпп,мост рк,генератор,стартер и переварить кузовщину.Просто было желание разобраться и был дружбан,который не пошел у меня на поводу и заставил меня вникать в то что я делаю,чего и вам airpower желаю.Простите за так много буков .
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 окт 2017, 09:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщение не в тему airpower писал(а): Из того что вы написали , я и так знаю ! Я спрашивал конкретику , а тут вода Вы на форуме 4 года, и не нашли на странице кнопку ответить? Вот вам конкретика: 6. Запрещается "оверквотинг" - чрезмерное цитирование предыдущих сообщений. Если Вы хотите кого-то процитировать - оставляйте только ту часть текста, к которой относится ваш ответ. Используйте кнопку "цитата выделенного".Не успели в теме появиться, как засрали ее до безобразия. Подотрите, у кого есть права, а то нормальная тема в хлам превращается. По теме: ни один мануал не подскажет ответы на все случаи жизни. Даже в пределах одной линейки одного производителя, разработчиком может использоваться разный подход к упаковке обновления. И пока любое обновление будет для вас выглядеть не более, чем набор символов - ничему не научитесь.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 окт 2017, 00:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Genadiy58 писал(а): не нашел смайлика рука лицо сюда вставить Эти? Сохраняю себе в *.txt с тэгами, чтобы не копаться..
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 окт 2017, 00:58 |
orbit писал(а): ID в родном опроме подправь и закинь в дамп. это неправильно,правильно взять модуль от 8600GT,а если переделывать то через нибитор и сразу подогнать частоты оптимальные для этого чипа airpower писал(а): а изначальный вопрос мой был как сделать самому проще всего взять там готовый биос .разобрать его и посмотреть как там сделано
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 09 окт 2017, 01:21 |
там он не один,я как минимум туда один положил Вложение: DV9830ER AT5 25EN80 OK МОЙ_53.rar а там еще ребята старались
desertearch
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 окт 2017, 14:01 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
BARBOSA75 писал(а): 10027912 10027914
10029712 10029714
и не нашли бы, пробуйте. Спасибо, ошибся, но искал я и 10029712 но не мог найти,подскажите пожалуйста как именно Ви искали? Я искал через TC поиск по значениям ,каждий модуль откривал и не нашел. Дамп подошел
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
_stels
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 окт 2017, 16:53 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
desertearch писал(а): но искал я и 10029712 но не мог найти Так попробуйте 02101297 Младший и старший байт числа записываются наоборот. Искать в HEX.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 окт 2017, 19:09 |
_stels писал(а): desertearch писал(а): но искал я и 10029712 но не мог найти Так попробуйте 02101297 Младший и старший байт числа записываются наоборот. Искать в HEX. не находит , или я тупой или чет не так делаю
desertearch
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 окт 2017, 19:42 |
_stels писал(а): Ну так опишите как вы делаете)) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Так и делал просто провтикал одну цифру),спасибо))
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 окт 2017, 10:48 |
Arkadiy777: перечитайте заданный вопрос и подумайте, что вы отвечаете.
BARBOSA75: я бы поставил родное. Это если время жалко.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 окт 2017, 11:24 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
igils писал(а): Arkadiy777: перечитайте заданный вопрос и подумайте, что вы отвечаете.
BARBOSA75: я бы поставил родное. Это если время жалко. спасибо за ответ, Genadiy58 любезно поделился разлоченным биосом, но судя по всему мои 058 перемарк из чего то другого, будет быстрее поставить родной 2001.
easyone
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 окт 2017, 18:02 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 14:06 Наличности на руках: 29.92
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Товарищи, прошу помощи: Lenovo g710 DUMB02 , убили мульт и хаб (по ид БП), родной хаб стоял HM86, поставил HM87 и теперь имеем долгий ( 20сек) старт. Не считая этого все работает нормально. Понимаю, что копать в сторону ME. Bios на этой плате разлит на 2 флэшки 2мб и 4 мб, FlashImageTool нашел МЕ в 2мб, после замены региона ноут не инициализируется. При сравнении 2 файлов (родного и с заменынм МЕ) видется очень много отличий. Приходит в голову что менять регион нужно в целом файле bios, значит нужно как-то склеить дампы из флэшек в один файл, заменить регион, и снова разрезать. Как склеить эти 2 дампа правильно? И вообще правильно ли я размышляю?
