Текущее время: 24 июн 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: 17-e060sr (daor62mb6e1 rev:e1) циклические попытки запуска
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 00:52
Здравствуйте
Ноутбук HP 17-e060sr
При включении,уходит в циклические попытки запуска.
Если вынуть платку памяти, ноутбук не перезапускается.
Если вставить платку обратно, ноутбук нормально работает без сбоев но стоит его выключить и снова включить, происходит циклические попытки запуска. Стоит оперативку передернуть , включается (DDR менял на другую, результат тот же).
В чем может быть предположительно поломка ?
 Заголовок сообщения: Re: 17-e060sr (daor62mb6e1 rev:e1) циклические попытки запуска
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 02:27
Тут однозначно стоит начать с прошивки биоса
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 12:38
77romantik77, биос прошил, результат тот же(.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:53
Слоты памяти, сокет, внимательно осмотрены на аномалии? Процессор менялся?
Чтение SPD есть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2255sr (DA0R33MB6F0 REV.:F) циклические попытки запуска
VAGner1976
16 янв 2017, 10:23
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17 e060sr (daor62mb6e1 rev e1) Не включается
sproot
12 ноя 2015, 18:53
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr (daor62mb6e1 ) Не работает нижний слот
vincent007
20 авг 2018, 17:21
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr (daor62mb6e0 rev:e quanta r62) Нет изображения
UltraSystem
13
7224
19 янв 2017, 00:06
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smsnah, Volnomer8 и гости: 50
