Текущее время: 07 июл 2024, 23:32
 Страница 28 из 200 [ Сообщений: 5978 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 12:06
Значит проще иметь в арсенале (TETRIS + JAWS). Ведь так мы убиваем два зайца...
Имеем сто процентную гарантию прошивку мульта и четко знаем что мульт исправен.
Если не трудно огласите цену (TETRIS + JAWS).
/Ответил в личку. Vertyanov/
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 06:40
Добрый день!!! Плата LA-B221P Rev:1.0 Также не прошивается мультиконтроллер KB9022Q D. Начинает записывать или считывать до определенного процента и выскакивает сообщение об ошибке “Lost Communication with ENE or timeout!” причем процент записи или чтения отличается иногда до 3%, иногда до 50% Контакты перепроверил, мультиконтроллер новый. Еще заметил в схеме PDF в начале(2 страница) где блок диаграммы нарисована как KB9022 а в странице 22 уже KB9012.
---------- Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: ----------
Кто нибудь менял KB9022Q D на КВ9012?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:14
zamena_led
1 Версия программатора?
2 Земля?
3 Мульт менялся? Пайки?
4 Питание мульта стабильное?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 19:53
Спасибо Сергею за программатор . Выполнен качественно , глаз радуется.
Завелся с пол тыка, сконфигурировал выводы , KB9028 прошит .
Franky_CZ MB 14278-2 KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3
28pin 1мм KB9028
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 10:05
добрый день. скиньте, пожалуйста, цены
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 19:07
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 00:57
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 08 окт 2017, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 11:37
Hi to all, hope you can help me...
I have asus gl552jx...the simptoms were no power, no nothing..i replaced it8585e chip with the new one and i reprogrammed bios using some bios dump i found here on forum. The laptop now starts but no picture, i get power led and airplane led mode, nothing else, also fan is not turning on...i checked voltage on it8585e chip and i believe its ok...so i figured its probably i need to reprogramm it8585e because i soldered new one. But when i connect this programmer and i check connection its allways error 00 no power to motherboard?, even the motherboard starts and i get arround 3.3v arround it8585e chip. ,
First i was thinking i am doing something wrong but then i tried to connect one similar working asus board and everything was fine, the programmer connected to motherboard with no error. So, do you have any suggestions why it is not working on this motherboard? Any help is appriciated...thank you.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 13:54
This is ASUS, no necessary to programm KBC. Just remove old KBC and set new. Then programm a flas BIOS on programmer and solder to motherboard. Power on and KBC self get to inside from flash necessary programm. If not, probably broken KBC.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 17:05
vertyanov best programmer i have seen thanks for Sergey Vertyanov :dan_ser: :bra_vo: :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 11:29
Maybe i was not clear...first, laptop didnt show any signs of life, i removed KBC IT8585E and order a new one. I soldered the new one, and also removed the bios, then reprogrammed it, and solder it back on the board. Now laptop is turning on but only power led and airplane led are on, no screen, and the fan is not running. So i believe new IT8585E is ok, but the laptop will not show anything on the screen...when i plug the vertyanov programmer, choose check connection (when motherboard leds are on) it will report error 00, motherboard charger not plugged in?
oh, one more thing, i am using ddr3 (1.5V) memory instead of dd3l (1.35V) specific for this motherboard, but i believe it is not the problem in memory for not posting? and not reading by vertyanov programmer?
 ! MSF113 писал(а):
This topic ONLY about Vertyanov_JIG!
Not for notebook repair.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:32
Какая комплектация, цена , доставка. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:49
Обратите внимание. Пост карты начало ...
NGFF post card
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:39
[mod="MSF113"]This topic ONLY about Vertyanov_JIG!
Not for notebook repair.[/quote]
Ok, then very simple question, why is motherboard asus gl552jx turnning on, but vertyanov programmer is giving error "no power to motherboard-check power" ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 12:27
Vertyanov_SS
Добрый день. Интересует программатор. Сколько по цене и можно ли его отправить в Минск?
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 20 окт 2017, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:19
Добрый день.
Какая комплектация, цена? (Для прошивки ITE)
Доставка в Украину ? Или может быть есть в Одессе у Maxim Skridonenko?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 20 окт 2017, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 18:45
Vertyanov_SS
Просьба: хотелось бы, чтобы при чтении прошивки не добавлялось автоматически расширение BIN. Я просто привык, как у Xeltek-а, что расширение выставляешь сам и при бэкапе прошивок всегда выставляю расширение BAK.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 00:17
Какая цена?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 01:25
Привет всем.
У меня появилось строка для ENE:
LA-B222P KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 08:57
А у меня такой привычки нет. И bin на автомате мне удобно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 13:08
LA-C142P разьем 30 пин 0,8мм
используем шлейф 26 пин что в наборе
на програматоре подгоняем к 1 пину, на разьеме клавиантуры к последнему
выбираем шлейф 26 пин и вуаля))
ГАЛОЧКА СТОИТ
LA-C142P_26PIN KSO3=12 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21
Цитата:
Soft version --> 5.4.6414.216
Mode selected --> ENE (KB90XX)
FTDI driver version 21226
Version FW JIG M328_EPM240_v20
User select --> 1 to 1 (26 pin FFC)
Settings sent successfully!
Check GND.
Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
12.10.2017 12:09:30
Communication with KB90XX installed.
Embedded Debug Version ID = 7
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 15:16
X751MD_REV2 KB_pins=24 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
FFC 24 PIN
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 22:30
какова цена?
и какова стоимость доставки во францию
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 20 окт 2017, 00:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:21
Здравствуйте! Сколько стоит комплект и стоимость пересылки в Украину?
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 20 окт 2017, 15:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
со вторника они там должны опять быть
уже в дороге !
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 13:49
Цена комплекта? В РБ высылаете?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 15:30
Можно цену?
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 22 окт 2017, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 10:42
Подскажите сколько стоит прибор с доставкой в Белгородскую область.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:01
Приветствую. Подскажите, программатор V2 умеет шить 288 через клавиатурный разъем?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:09
Да
Только поляну надо будет набирать как с 9012 :-):
видео
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19353
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikby и гости: 7
