Текущее время: 16 ноя 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: HP Probook 4525s (Wistron Patek Dis 09286-1) Перегрев
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:40
Включается и работает, вентиль крутится, при этом температура на процессоре 55 гр, а вот на видео 111. Проблема в видеочипе?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4525s (Wistron Patek Dis 09286-1) Перегрев
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:56
В отсутствии прилегания чипа к охлаждению.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 13:45
Светлая память
Светлая память
Там термопрокладка должна стоять. 0.5мм насколько помню.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 04:13
Прокладка имеется, правда чуть потолще.... попробую другую
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4525s (Wistron Patek Dis 09286-1) Перегрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 07:39
Оказалось, что термопрокладка не спасает от сильного нагрева ввиду кривой конструкции охлаждающего контура. Пришлось пойти на хитрость: снял пружинные болты с радиатора ГПУ и поставил обычные болты - прижим стал лучше!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (PATEK DIS MB..09286-1..48. 4GJ01.011) нужен дамп биос
AET1
10 апр 2020, 07:14
AET1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (09286-1 patek dis) слетел биос
stream3k
19 янв 2017, 09:42
stream3k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается
VeDroid
23
3869
07 ноя 2021, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525S (Wistron Patek DIS) нет сигнала ADP_EN
2N3904
2849
15 мар 2019, 20:43
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (PATEK DIS) Нет изо
SergeiVD74
18 апр 2017, 14:39
SergeiVD74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
