Текущее время: 15 ноя 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: Pavilion DV7 ( GOYA-BALEN 1.0 DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не изображения
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 18:24
Добрый день форумчани, Попал ко мне данный ноутбук с проблемой: Включается, куллер крутиться изображения Нихт)(мигает индикатор на Caps Lock(по таблице офицалов неисправность CPU)).
Разобрал для визуального осмотра компонентов. Попробовал запустить в разборе(Мать+ внешний монитор) не запустился. Скинул BIOS, заменил ОЗУ(рабочую поставил) и о чудо он запустился. Вернул на место родную память в разборе все запустилось. Думал все отстрелялся, но не тут то было). Собрал, включил та же картина индикатор мигает экран черный. Мысль периферия. Разобрал. Мать+ внешний монитор+ родная память все включилось. Решил собирать подкидывая по одному элементу периферии и проверять кто сбоит. Все собрал, Ноут запустился раз и вернулся к изначальной проблеме(черный экран+ индикатор на капсе). Разобрал заменил CPU на рабочий- не помогло. Прошил BIOS не помогло. Напряжения в обвязки CPU Моста и видео карты в норме. Подскажите куда копать? Может быть из за мультика такая кака?
Модель HP Pavilion DV7. Rev:181D-100
Платформа: GOYA-BALEN 1.0 DDR3 11254-3 48.4ST10.031
CPU: Intel core i7
VGA: Nvidia 635
BIOS: W25Q64FV
Мультик: KB9016
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion DV7 ( GOYA-BALEN 1.0 DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не изображения
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 19:17
я бы поскарту припаял, было бы более информативнее.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 08:29
Была бы (((
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 09:00
двумя пальцами ноутбуки не ремонтируются, для этого нужно оборудование, много оборудования.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 15:10
Да это понятно, есть мультиметр и осцилограф, вот только в какую сторону щупать не понятно(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:14
жизнь на лпц посмотреть
в ума переделать для теста
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 17:12
Всем доброго времени суток! Дабы не начинать новую тему об этом-же ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в этой теме! Пришёл ноутбук, не включается, название материнки в названии темы. Кто знает какие первые два ключа стоят на входе от блока питания?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 17:32
А какая разница, ставь похожий
1. внешне по курпусу
2. желательно из похожего места на доноре (входной ключ)
3. обрати вЫнимание на то что это, т.е. N или P канал, для этого на живом соседнем померить в режиме проверки диодов какой у тебя
(Примеры, а их то всего 2
1. звонится с 1й на 8ю и не звонится обратно (плюс на 1 ножку) N kanal
2. звонится с 8й на 1ю и не звонится обратно (плюс на 8 ножку) P kanal
PS дремелем снести сгоревший элемент и проверить всё на предмет кз
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 08:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv7 ((goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) ) не стартует с hdd
Евгений Павлович
15 фев 2019, 19:28
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку
Fatalkiborg
29
12273
12 май 2017, 10:06
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
17 июн 2017, 23:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7 7150er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нужна рабочая дамп биоса
suxrobb
06 сен 2017, 18:00
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, kivonov, prochip, sasha30031987 и гости: 57
