Текущее время: 29 ноя 2026, 10:47
 Заголовок сообщения: travelmate 5742 (la-5893p) замена видика 520м на 540м
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 19:40
ноут с дохлым видиком, отключить видео на этой платформе нельзя, по этому стал вопрос замены. там стоял n12p-gs-a1 под рукой был N12P-GV-OP-B-A1. подкинул изо нет, я так понимаю нужна правка биоса, подскажите кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: travelmate 5742 (la-5893p) замена видика 520м на 540м
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 23:09
Правка страпов там нужна, при условии что ширина шины памяти совпадает или меньше, и если есть понятие, то открываем схему от la-5894p, стр.23(на la-5893p даже BoardView есть в интернете), выставляем по Modify For N12P-GV-OP, если нет изо - льём биос от la-5894p(матери практически идентичны), там модуль есть, или собирать самому если навыки позволяют.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 02:49
Для 540m нужен 30 кОм страп, если не ошибаюсь (или 25 ком, вот точно не помню). Картинка пойдет, но кривая, т.к. половины видеопамяти нет. В 64 бит видик тоже можно перевести, тут уж смотрите по схеме страп видеопамяти, либо распаивайте еще 4 банки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5893P Rev:1.0) Замена дискретного видео
Dimmma
26 дек 2017, 19:03
Dimmma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 10:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5551g(5742) (la-5893p) неработает клавиши, нет изображение
KingII
1976
23 сен 2019, 14:00
KingII Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742 (LA-5893p) Не ставятся драйвера на дискретку
Dron1980
17
3329
29 сен 2020, 19:22
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (compal la-5893p r1.0) Рабочий\нерабочий ноут или как найти MAINPWON
AlexCrimea
19
3167
20 фев 2024, 19:55
AlexCrimea Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-wind, Skillful, Yandex [BOT] и гости: 60
