Текущее время: 09 ноя 2026, 06:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GE 70 0nd (ms-1756) (MSI MS-17561) Не стартует, нет дежурного напр.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:08
Добрый день. Ноут MSI GE70 0nd, мать MS-17561. Случилась беда, прошивал биос и что то пошло не так (зачем я это делал - не важно, ибо долго объяснять. причины были). Выпаял флеху, собрал на коленке LPTэху, подпаял, подрубил, все ОК. Считал, определил, сделал дамп, разлочил, прошил, верифицировал - норм все, без ошибок. Начинаю припаивать и опа... двух резисторов нету. Можете упрекнуть меня в рукожопстве, но... так бывает По идеи, эти резюки для флехи. Но, чорт, куда дежурка то делась? Прикреплю фотку флешки, еще на собраном ноуте, там рядом три резюка, двух нет. Есть плата от нетбука с подобной флехой.
На одном из дросселей (R56 1228) (скорее всего и есть дежурка) 24.4 Ом, напряжения на нем нет. Рядом, что то вроде ШИМа, транзисторы. И еще два 4R7. На одном 745 на втором 795 кОм. НО! Напряжения, разумеется нет.
Выпаивал резисторы и флешку - сопростивление упало с 24 до 9 Ом Куда рыть? Поможет кто?
 Заголовок сообщения: Re: GE 70 0nd (ms-1756) (MSI MS-17561) Не стартует, нет дежурного напр.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:41
Светлая память
Светлая память
Поскольку это прошивка мультиконтроллера, а вычитать не может - то туда и делась дежурка.
Фото огонь! Только гадать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 15:50
Я прошу прощения, но я не спец в этих жедах. Ихъясняюсь как могу. На вопрос почему не отнести в сервис - потому что нет у нас нормальных сервисов. Регард запросил 1000р за диагностику, после объяснений, начали задвигать, что нужно менять видеокарту, флешку биоса, ШИМ и тд. В итоге ремонт выйдет дороже платы.
"а вычитать не может - то туда и делась дежурка."
можете подробнее объяснить?
"Фото огонь! Только гадать."
я вложил фото, изначального его состояния. Если нужны какие то еще фотографии - скажите, я сделаю.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 16:49
Светлая память
Светлая память
Фото до и после как минимум.
И с нормального ракурса. Может и получится догадаться, что за резисторы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:54
До, только то что выше.
Сейчас сфоткал без флешки. Я её снова на программатор впал. Верефицировать буду.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 08:33
Светлая память
Светлая память
Зачем 3 последние фото - не понятно.
Явно 2-х резисторов не хватает. Они утеряны или есть? Если есть, то какое сопротивление у каждого?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 08:36
Ну там дроссель. Они утеряны. Размером с пол блохи. Есть такого же размера на плате нетбука, но я не знаю номиналов утерянных (((
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 09:17
Светлая память
Светлая память
Дорожки на 3-ю ногу идут?
Это WP# - принципиально влиять не должно.
Хоть 1 кОм хоть 10 кОм на +3В можно поставить.
Ранее я ошибся, это все таки прошивка Main не EC.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:41
А если ec слетела?
В любом случае, не понятно мне, почему на дросселе 9 Ом?MSF113
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 17:24
Msf был прав это 3 ножка IO2(wp#)ставь там где на мульт идет,скорее всего среднее место на 15ком ,а 3 вызвони если не сложно куда идет,шил с каким питанием?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 08:22
Светлая память
Светлая память
Схемы нет, чтобы разбираться надо или плату на руках иметь или фото приличные выкладывать.
Помечать на них, что именно надо и т.д.
Такое чувство, ТС не заинтересован в результатах.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 19:22
Доброго времени суток господа мастера. Имею на руках аналогичную плату, проблема в том что ноут стартует, светятся светодиоды куллер молотит на всю катушку, и на этом все.. нет инициализации нет картинки на матрицу и на внешку тоже нет. Что до меня делалось с ноутбуком покрыто тайной. Хотел для начала перепрошить основной биос, но проблема в том что не могу найти дамп, официальный сайт мертв (возможно что не умею пользоваться поиском) но вот найти не могу... Буду признателен если кто нибудь поможет, или ткнет носом.
Кстати номиналы резисторов если актуально конечно могу померить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 22:18
Kotofej
Здравствуйте! Приносите аппарат. Попробуем вместе починить. Денег не возьмем.
Улица Ленина 23. Офис 323.
Вы писали нам в вконтакте если помните.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:55
Спасибо всем за ответы.
Объясните мне, какие фото надо сделать?
Померить номиналы надо трех резисторов, которые возле флешки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 07:58
Номиналы резисторов: R339- 2k2, R340- 996R, R341- 360R
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 41 секунду: ----------
А с моим вопросом мне кто нибудь поможет?
Или бы уж послали... искать помощи. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 10:29
Светлая память
Светлая память
На офсайте BIOS найти?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 11:15
Дня три назад пытался зайти в поддержку MSI сайт не работал (вернее сказать открывалась только стартовая страница) сейчас попробую еще раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 0ND (MS 17561) Небходим дамп биоса
в форуме MSI
alen2033
19 сен 2017, 21:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1756 (MS-17561) Ищу EC Bios
в форуме MSI
monstrofrock
23 июл 2018, 12:49
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1756 (MS-1756) Хрипит звук в наушниках
в форуме MSI
Павел0496
03 июн 2019, 17:49
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-17561) не включается (MS-17561) Потеряли север
в форуме MSI
Дуся1
17 авг 2019, 06:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1756 (MS-17561 ver:2.0) Помогите с номиналом элемента
в форуме MSI
Atlantt
02 май 2017, 11:07
Atlantt Перейти к последнему сообщению
