Текущее время: 22 ноя 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: HP DV6700 (Quanta AT3) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 12:21
попал такой аппарат старенький, с кз по 19в.
убрал кз, был пробит PQ50,PQ55,PC175
Заменил, теперь при подкл БП загорается у гнезда синий индикатор, есть дежурка 3.3 и 5в на кнопке вкл тоже 3.3, но реакции на кнопку нет.
был также пробит мульт, заменен.
акб не заряжается .
может есть какие болячки у этой платформы?
пока больше нет мыслей. буду рад помощи. чарджер кстати тож менял.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 17 секунд: ----------
наткнулся на тему по повоу rsmrst, была прошивка в биосе. прошил - и аппарат начал включаться. правда пока нет изо еще. родная флешка даже не читалась, дамп отсюда взял viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p328241
только запускается странно, вкл - через пару сек перезапуск, и так 3 раза, на 4й нормально работает. но картинки не вижу.и индикатор вкл не горит.
---------- Добавлено спустя 18 минут 28 секунд: ----------
напряжения после того как плата стартует нормально
PL5(+1.5V) - 1.5
PL6(+1.05V) - 1.05
PL9,10(VCC_CORE) - 0.9
pl11(VGACORE )- 1.15
pl13(1.8VSUS_1) - 1.8
только вот проц видик и север еле теплые...
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 13:46
Пост карточки нету? Посмотреть бы на пост код.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 13:55
поломалась, дал блин попользоваться.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 11:37
Если на просторах интернета есть различные дампы, то попробуйте по зашивать их. Если же поведение не поменяется - посмотрите на всякий случай коротенький видос. Просто гуглил по вашей плате и собственно наткнулся
 ! igils писал(а):
Ссылку на ютуб удалил.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 01:34
Короче ссылку мою удалили. Суть в том, что может северный мост отвалиться. Человек там проверял с помощью DDR-тестера
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:12
тестера такого нет, но все равно спасибо. там клиент не стал ждать забрал без ремонта. тему помечаю как нерешенную
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 19:24
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
lexleon
05 ноя 2015, 17:11
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука
segaK_yar
16
3965
27 окт 2016, 20:18
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 series (Quanta AT3) Нет инициализации, post 38
hazya
10 ноя 2016, 18:09
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61
antares_87
19
3567
28 дек 2017, 23:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
