Аппарат KDL-32S5600 шасси EX-2N_Peppermint_AVC. Панель LTY320YA03 Проц NXP PNX85433EH200CC NAND 512W3A2CN звук TDA9810T
При подаче 220 Вольт телек включается сразу в рабочий режим. Горит зеленый светодиод. Изображения нет, звука нет, подсветки нет.На кнопки и на ПДУ не реагирует. Через 35 секунд отключается и включается снова....и так по кругу... Светодиод не отмаргивает ничего...просто горит... Напряжения на разъемах питателя есть и соответсвуют надписям. На плате на DC-DC и стабилизаторазх напряжения есть и соответсвуют схеме, которую я нашел на это шасси. Кварц возле проца генерит. На ипроме при включении на пару сек появляются импульсы. Сигнал на включение инвертора не подается, питание на T-con тоже не подается, хотя на ключ приходит. И подкинуть-то нечего...Прошу помощи в направлении поиска дефекта....Сам что-то в затупе уже... Схему, по которой делал замеры прилагаю
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
