Текущее время: 21 ноя 2024, 18:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-570G (LA-9535P REV1.0) рандомно выключается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:50
Призываю коллективный разум! потому что свой уже бесследно потерян за последние сутки :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Имеется п0цыент - Acer E1-570G на платформе Z5WE1 LA-9535P Rev 1.0 c Core i7 3317u и Geforce 740M на 1 гиг
Предыстория - хозяин попытался поменять термопасту и при сборке придавил шлейф матрицы.
Что было сделано:
1)матрица была заменена на тестовую, шлейф новый - картинка появилась, но!!! - ноутбук стал самопроизвольно отключатся при запуске Windows, причем с завидным постоянством и в одно и то же время после запуска - 25-30 секунд
2)Отрубил дискретный видик - снял два феррита и передвинул резюк под хабом
Система стала загружатся нормально. Но при старте Furmark'a ноут вырубается
нашел сбитую катушку L56, она стоит по питаню сетевухи на линии +1.2_LAN - Снял остатки трупа, заменить пока нечем(
вот и всё пока, какие мысли?
хабу досталось?
lingva latina non penis canis est
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P REV1.0) рандомно выключается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 20:31
Смотреть чистоту питаний осциллографом под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 22:21
При питании от баты или зу, вырубается одинаково?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 22:23
пришел без батареи и ЗУ - питаю от ЛБП
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:41
В первую очередь смотреть питание 19В.
Провода от ЛБП нормальные?
Входные мосфеты целые?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 00:25
плата проходит пост и начинает загрузку системы - о каких входных ключах речь? в дежурке потребление нормальное - 0, 08А;
провода родные - короткие с крокодильчиками от ЛБП и дальше просто хвост от зарядного родного асеровского - явно не в ту степь ведёте, товарищь
думаю в сторону переключения видеокарт - фирменно фишки Optimus от невидии
нашёл вот такой кусочек схемы
я правильно понимаю, что когда OPTIMUS_EN# притянут к земле - проц переключает видаки в зависимости от логики видяшной при нагрузке, а если подтянут к +3VS то работает только дискретная видяха?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 01:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Наоборот, OPTIMUS_EN# - сигнал инверсный, для него лог. единица - при посадке на землю.
Еще неясна ситуация с L56: по схеме дроссель стоит по линии +3V_LAN, откуда взялась цифра 1.2? Я не туда смотрю, Вы что-то путаете, или у вас реально 3 вольта до 1.2 просажены? :-)
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 01:56
Падение напряжения при возрастании нагрузки (как раз при загрузке) не учитывается на PR303, к примеру? При каких условиях придавили шлейф? Может быть БП был подключен в этот момент или батарея? Замеряйте значение напряжения от момента включения до момента отключения на B+ для начала.
Вы уменьшили ток запуска, отключив один из "значительных" потребителей.
Если питание на B+ стабильно, то проверить осциллограммы на затворах полевых транзисторов, формирующих питание +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 08:29
попутал :nez-nayu: - L59 сбита, она на +1.2V_LAN стояла
самому интересно. предполагаю, что клиент - собрал, включил (так понимаю что со вставленной батареей, но это не точно), не робiць - вместо картинки вот такая красота (прислал сам клиент)
придавлено было вот так, хорошо так придавлено:
Elwind, вас понял, к сведению принял
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 20:33
Если передавили шлейф и замкнули линию +19В, то могли вылететь входные мосфеты чарджера.
Их я и имею в виду. И теперь на них падает напряжение, возможно, и ноут вырубается при нагрузке (загрузка виндоус, фурмарк).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 23:43
хм.., помнится с месяц назад мне попался Asus N53SV, который вылечился от такой же болячки заменой RT8206 - тоже рубился в фурмарке при запуске дискретного видика
пока не дошли руки до асера этого, отпишу по результатам
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 23:30
такие дела, ребята - скинул видеочип - на VGA работает превосходно, 2,5 часа фурмарка прошел, АИДУ прошёл
при подключении матрицы - такая же петрушка, продолжаю рыть линию B+, кстати при отключении она на какой то момент просаживается до 5,5 - 6 вольт, в дежурке 18.46, при загрузке системы напряжение прыгает +- 0,2 - 0,4 вольта на ней;
ключи PQ302 и PQ303 проверил - открываются и закрываются, не пробиты, падение на закрытом ключе, как и положено 550 мВ. чарджера пока на замену не нашёл, продолжаем секес ;)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 21:45
Отключение матрицы = уменьшение нагрузки = меньше шансов что ноут выключится.
Можно еще что-нибудь отключить, тогда точно вырубаться перестанет, но это лечение симптомов а не болезни. Болезнь - проблема с питанием 19В.
Надеюсь пациент выживет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 10:12
тогда вопрос - как вычислить, что именно приболело?
пробовал отключать 19В от LVDS разьёма - снимал дроссель L11, чтобы убрать +INVPWR_B+ с матрицы - те же симптомы, матрица без подсветки, но ноут отключается при загрузке windows перед самым появлением курсора
пробовал на B+ подать 19В по току на 1А - потребление 0, 07А, ничего не греется
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 10:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сдается мне, все таки, 19В не при чем. Похоже на подпаленный хаб (lvds с него же растет).
Замеряйте сопротивления на JLVDS1 по линиям данных/тактирования.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 13:10
10й вывод: PCH_LCD_CLK - 46,1кОм и постоянно растёт, до 80+
11й вывод: PCH_LCD_DATA - 44,2 кОм и тоже постоянно растёт
это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P REV1.0) рандомно выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 22:16
замена SLJ8C на SLJ8E решила проблему. тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-570g-53334G50Mnkk (плата LA-9535p rev1.0) нужен биос
pav_89
13 май 2019, 17:33
KAV45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P) выключается через 30 мин.
Sir Alecs
08 мар 2017, 11:46
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-570g (la-9535p rev1.0) зарядка
servmv
02 май 2017, 18:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41
chulat
5651
29 янв 2015, 22:45
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, sergey84 и гости: 65
