Текущее время: 29 июн 2024, 06:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
baron88
Заголовок сообщения: Asus x550dp (x750dp rev 2.0) Не включается от акб ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2017, 10:14 |
Зарегистрирован: 09 июл 2013, 11:40 Наличности на руках: 4.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Tomsk
Здравствуйте аппарат Asus x550dp Изначально пришел с кз по ldo и пробитым мультом. Заменил it8582e AXA , снял D6601 ( ESD PROTECTION ) - была пробита , снял RTD2136 - тоже пробита. Зашил чистый дамп в новую флеш . Сейчас от з/у аппарат включается , на внешний монитор кино есть. В выключенном состоянии потребление 0.030 А , горит индикатор зарядки . На BAT_CON 16v . BAT1_IN_OC всегда 0v независимо подключена батарея или нет. При подключенной только акб без з/у на кнопке 3.3 есть но аппарат не включается. Заряжает батарею нормально , на BAT_CON 14,7 В , потребление в выключенном состоянии около 1,2А Если подключить з/у и акб , при отключении з/у нормально переходит на работу от акб и обратно.
Проблема в новом мульте или есть варианты ?
