Текущее время: 15 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2914-B) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 19:19
Были проблемы с изображением ,дунул на 216-0810084,все стало нормально. Заменил видеочип , тишина. Перекатал на свинец и заметил что на чипе не хватает 1 конденсатора, номинал не знаю, поставил первый попавшийся под руку,теперь полосы на изображении,сквозь них просматривается изображение.. Что ещё можно сделать?Может ли быть виновником тот конденсатор?
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 19:34
так со старого чипа поставьте
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 19:50
К сожалению когда старый снимал он выпал и в тех местах не осталось конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 20:57
Ничего себе, Вы чипы снимаете!
Таким макаром и пятаки потерять не долго...
А вакуумником подымать не пробовали?
Кондеры на чипе - аккумы энергии по шинам питания.
Результат - не стабильное питание.
Но могут быть и "побочные" эффекты.
Последний раз редактировалось Shooter75 02 мар 2017, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 21:42
Чип выпал с пинцета, когда я уже его снял, вакумник приказал долго жить . Т.е впринципе без разницы главное чтобы кондер
там был. Значит недосел или брак.Завтра буду пропаивать ешщё раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 22:45
там был
Ради эксперимента снял кондер с 82GL40 по линии 1,8v
0,356uF
Но щупы китайские, погрешность большая.
ESR сдох как на зло...
(Завтра на работе заменю ремкомплект:)
0,1uF 10-16v врядли больше.
Тут фильтры ставятся на сотни КГц.
ШИМ обычно на 300-800КГц, иногда до 1,2МГц.
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2914-B) Проблема с изображением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 14:18
Поставил другой чип, заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 16:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1297 (820-2914-B) Проблема с видео
в форуме Apple
Jekep
14
7119
30 июн 2017, 09:22
Sunny0390 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1297 17", Intel Core i7 (820-2914-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
15 янв 2017, 18:53
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема Apple A1297 820-2914-B или А
antares_87
02 мар 2017, 19:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-A) не видит батарею
в форуме Apple
evgenyjp
09 апр 2017, 22:48
Сейчас этот форум просматривают: trahtenberg и гости: 7
cron
