Текущее время: 03 июн 2024, 17:15
 Заголовок сообщения: Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:22
Всем привет.
Принесли сие чудо после другого сервиса.
Незнаю зачем- решили прошить биос (wson-8 упаковка)
Ко мне пришел без родной прошивки и микросхемы БИОС с оторванным рядом резистором и несколькими пятаками.
Восстановил, нашел биос, подобрал микруху, правда SOIC-8. Впаял - реакции 0.
Завтра зарядное принесут(проверяю от батареи).
НА 8 ноге биоса 3.3 нет.
Питание 3.3 smc присутствует.
на дросселях дежурки тишина(скорее всеuо так и должно быть) на кнопку включения с клавиатуры реакции нет
Подскажите какие условия старта должны быть и как их проверить. Где найти контакты на плате вместо кнопки включения подскажите( или ткните где на бордвью поискать)
Прошивку брал из ветки BIOS
НА 5 контакте клавиатуре(вроде как кнопка включения есть 3.3). Питание просаживается при замыкании.
Последний раз редактировалось vverbovenko91 11 окт 2017, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:04
5-ую ногу на землю. Микруха биоса там изначально MX25L6473EZNI с пузом.
Аппарат без рабочей акб не стартанёт.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:05
а "пузо" у этой микры имеет значение. Я поставил стандартную микруху с 8 ножками.
Кнопка отрабатывает(питание просаживает)
АКБ заряжен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro a1502 (820-4924-a) не включается, заменил комбайн
в форуме Apple
Olegan
12
4164
10 май 2018, 18:49
Olegan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) не включается
в форуме Apple
Away
15
2436
20 мар 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MACBOOK PRO (A1502) 820-4924-A BIOS FILE
в форуме Apple
linyex
21 окт 2015, 01:21
houcine4500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 22:50
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея
в форуме Apple
guljaysv
17 авг 2017, 11:24
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hovik и гости: 11
