Текущее время: 28 ноя 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: A1419 (EMC 2639) цветные горизонтальные полосы на матрице
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 22:48
Доброго времени суток.
Проблема в следующем, есть iMAC LATE 2013 A1419 EMC 2639,
Матрица: lm270wq1 (sd) (f1)
Появились полосы на экране, разноцветные, двигаются внутри при изменении состояния на картинке/
После включения появляется просто черный экран без полос, потом постепенно полосы появляются, задний фон не виден.
Иногда полосы сразу появляются, потом немного пропадают, и постепенно появляются опять, реального картинки на заднем фоне не видно.
После подключения внешнего дисплея - изо есть, т.е наверное это не видеокарта.
Как появилась проблема:
В один вечер включил iMAC - и появились полосы по центру экрана, они двигались, загрузка проходила в штатном режиме, дошло до ввода пароля. После перезапуска - все так и осталось. Выключил.
Через примерно 2 часа включил снова - проблема почти решилась, полосы были не так видны и были полупрозрачные, через какое-то время они прошли совсем.
Далее был перелет с одной страны в другую. По приезду домой - проверил iMAC, все работало, полос не было. Но проснувшись утром, они опять появились но уже больше не проходили.
Далее игрался с нагревом просто от фена, попробовал немного нагреть GPU и в сторону дешифратора. Из множества попыток исправить ситуацию- через 10 секунд как я положил экран на место - появилась картинка, без каких-либо следов от полос и прочего. Он полностью работал, решил перезапустить в режим диагностики - после перезагрузки - опять полосы, но более цветные уже.
Это после перезапуска:
Как видно из последнего фото, к краям экрана идет затухание полос и белого фона.
Прозвонил основные элементы питания экрана, вроде все как должно быть.
Прозвонил шлейф - тоже вроде все нормально (но заказал еще 2 шлейфа), так же кабель на подсветку матрицы - все отлично.
Так же горят 4 диода, т.е подключение к lcd панели идет.
Вообще видно по полосам как он работает, т.е. если громкость уменьшать/прибавлять - видно как двигаются полоски.
Помогите в каком направлении копать, руки вроде не совсем кривые.
Я надеюсь что можно обойтись без замены матрицы (ибо с доставкой стоит - 500 у.е).
Спасибо огромное за любую помощь.
С уважением, Александр.
 Заголовок сообщения: Re: A1419 (EMC 2639) цветные горизонтальные полосы на матрице
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 01:26
Скорей всего, это дефект матрицы...
Так и есть... сорян.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 11:53
Спасибо за ответ.
Просто раз он включился с полностью работающей матрицей(без полос, и каких либо дефектов изображения) - значит сама по себе LCD панель целая. У меня были предположения что это шлейфы дешифратора - я пробывал их дергать и смотреть меняется ли картинка или нет - ничего как-то не поменялось.
Возможно есть какие-нибудь самые типичные вещи которые проще всего можно проверить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 18:54
Продолжение истории.
После дальнейшего ковыряния, было замечено странное поведение на элементе Q3 (корпус - SOT89).
Эти четыре транзистора(?) стоят по паре в каждой стороне платы, напряжение на двух из них одинаковое, но на остальных двух разнятся очень сильно, примерно в два раза. (~3V и ~6V), был выпаян элемент Q3, Q1, Q2.
Q1 звонится как n-p-n транзистор, и вроде выглядит целым, Q2 звонится как p-n-p транзистор, а вот Q3 имеет дефект - совсем не работает и звонится во все стороны(c эмиттера, базы и коллектора - во всех направлениях), но сопротивление во все стороны есть.
Нужна помощь в опознании этих элементов(главное того, который отмечен зеленым, ибо он дефектный), Q1 и Q3 имеют одинаковую маркировку, как и Q2 и Q4, но по каталогу не смог их найти.
Или есть ли у кого схема? Чип стоит DP628HDE A2.
Есть ли какие-нибудь мысли по поводу различного напряжения в этих элементах?
В долгу не останусь перед тем что сможет помочь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:55
Есть такой аппарат на руках завтра проверю
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:03
На рабочей матрице LM270WQ1-SDF1 6870S-1463A_Rev0.73
Q3 и Q4 звонится одинаково Q1 И Q2
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:59
Спасибо, у меня точно такая же ревизия и версия платы.
Еще раз проверил выпаянные элементы на моей плате - Q1 и Q2, они звонятся по разному (npn и pnp).
Ну и Q3 соответственно дефектный - ибо звонится во все стороны.
Есть ли какая-нибудь информация что это за элементы, не смог найти по каталогу, и чтобы перекинуть похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:57
Получилось ли посмотреть?
Знаю что плохо видно маркировку, но после того как выпаял - их конечно же теперь вообще не видно почти.
Насчет первой цифры в маркировке - больше склоняюсь к 6 или 8, корпус там SOT-89.
Верхний ряд Q2, Q4, на разных частях платы идут вроде как 8(6) Y(?)330
Q3, Q1 - идут как 8(6) 2325
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 23:48
Подскажите точно такая же матрица и точно такая проблема. Получилось решить ее? Возможно я смогу маркировку прочесть или помочь?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 22:23
Интересные наблюдения: после загрузки операционки имеем такие же линии и изображения практически не видно. Но, при повторном нажатии на кнопку включения экран гаснет, нажимаем снова - он включается, если так делать 5-10 раз, то изображение появляется и монитор показывает отлично. Так происходит при каждом включении мака.
Еще заметил что если температура помещения около 10 градусов, то экран включается с первого раза и работает отлично примерно 5 мин, потом снова линии.
Скорее всего перегрев какого-то элемента?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 10:45
Скорее отслоение/прилипание шлейфов дешифраторов.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 20:49
Спасибо! А есть метод проверки данного предположения?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 21:25
Вы опубликовали симптомы, по которым у меня возникла такая ассоциация.
При сильном перепаде температуры у Вас начинает нормально работать матрица.
При сильныx перепадаx температуры происxодят 2 вещи:
- достаточно сильно (в масштабаx микроэлектроники) меняются размеры тел
- достаточно ощутимо меняется сопротивление материалов
Первое говорит за "отвал" шлейфов.
Второе - за увеличение/уменьшение сопротивления в токопроводящем слое
между шлейфом и стеклом матрицы, либо, если драйверы наxодятся на стекле, то относится к ним, родимым.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 22:02
Спасибо за желание помочь.
По логике вещей в первом случае можно попробовать пройтись по элементам и попробовать их пошевелить? Возможно это и укажет на элемент который дает сбой?
Во втором случае сложнее будет вычислить что именно дает сбой. Возможно проблема такая же как у автора данной темы? Проблема в элементе q3 ???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:17
доброго всем времени суток.
есть такой аппарат маркировка матрицы такая же. проблема очень схожа только цвет полос отличается,
месяцев 5 назад этот же аппарат был у меня с этой же проблемой.
все решилось чисткой контактов и переподключением матрицы.
сейчас же дефект не уходит. шлейф целый.
есть еще 1 наблюдение. сильно начинают кипеть драйвера, а именно кристаллы на них.
и может у кого есть прошивочка с этой матрицы флешка 25x20CLNIC
скажите пожалуйста может у кого получилось решить такую проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-3481-a) горизонтальные полосы
в форуме Apple
matthew312
24 июл 2024, 21:24
matthew312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-g182ur (DAX1BDMB6F0 Rev. F) Горизонтальные полосы на матрице
Way_J
04 сен 2021, 17:28
Way_J Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разноцветные горизонтальные полосы на матрице LM200WD3
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
pivikov
25 ноя 2021, 18:56
KZen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo LV220N (LV220C ver.3.0.a) Искажённое изображение, цветные квадраты,полосы
в форуме Clevo
sergmk72
21 авг 2017, 14:30
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S6000-h Вертикальные цветные полосы
в форуме Lenovo
sam_mer
4397
25 дек 2017, 00:52
vlad_grm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
