Текущее время: 05 июн 2024, 06:43
orff
Заголовок сообщения: DAUT1AMB6E1 пропал видеосигнал Добавлено: 14 фев 2012, 13:25 |
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 12:55 Наличности на руках: 48.00
Сообщения: 4 Откуда: тула
Доброго здоровья всем присутствующим! проблема - пропал видеосигнал на выходе с VGA. Есть синхронизация (5V). Сигналы R, G, B (0V) на mini-sub D15 и на crt swith. При запуске был звуковой код 3 гудка (повторяется 5 раз), светодиоды светят ровно, кулер крутит штатно без истерики, тактильно мосфеты в норме. по даташиту сигналы идут от сев. моста. проверил дежурку моста - все в порядке. снял память, cpu, но забыл батарейку с биоса снять, погрел север феном 300град 15-20сек. включаю, гудки пропали, светодиоды светят ровно, кулер крутит штатно без истерики, тактильно мосфеты в норме, видео по прежнему нет. снова проверил дежурку моста - все в порядке. mb: DAUT1AMB6E1 REV: E, gpu: radeon hd4650 какую еще диагностику провести, чтобы однозначно подойти к замене северного моста?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DAUT1AMB6E1 пропал видеосигнал Добавлено: 14 фев 2012, 15:49 |
Так а на свою матрицу то показывает? Внешний VGA практически напрямую идет, выжечь - запросто. Если в прохождении сигналов и правильной настройке уверен, то менять, конечно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DAUT1AMB6E1 пропал видеосигнал Добавлено: 14 фев 2012, 16:47 |
Ничего не понял. Было написано: orff писал(а): проблема - пропал видеосигнал на выходе с VGA Логически рассуждая, на матрице есть. Или нет, или что? orff писал(а): принесли замоченый hp dv6. Вот с этого и надо было начинать. Север может быть совершенно не при чем. На пост карту что показывает?
korg007
Заголовок сообщения: Re: DAUT1AMB6E1 пропал видеосигнал Добавлено: 14 фев 2012, 19:27 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
orff писал(а): При запуске был звуковой код 3 гудка (повторяется 5 раз) погрел север феном 300град 15-20сек. включаю, гудки пропали три гудка - это оперативная память. И, хочу напомнить, что память в процессор уходит, а не в север. Процессор и память бы для начала рабочие подставили, прежде чем греть что-то. Люди, ну когдаж вы диагностику начнете проводить, прежде чем чтото греть? orff писал(а): по даташиту сигналы идут от сев. моста. проверил дежурку моста - все в порядке. На UT1 есть дискретная видео, зачем сигналам идти в север? Хотя, вроде где-то в мире существуют мистические платы UT1 без дискретного видео, но я таких ни разу не встречал.
korg007
Заголовок сообщения: Re: DAUT1AMB6E1 пропал видеосигнал Добавлено: 14 фев 2012, 19:32 |
orff писал(а): принесли замоченый hp dv6. внешняя тоже мертвяком. orff писал(а): матрица b156xw02 v2 без признаков жизни (тоже залита) и подкинуть нечем к сож. пост-карты нет Блин, не дочитал до конца, что машина залитая. Матрица в хлам, мать в хлам, оператива тоже скорее всего в хлам, с процессором неизвестно что, плюс еще куча подводных камней, если даже мать удасться поднять -- верните вы эту машину обратно клиенту, она не стоит тех денег и усилий.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DAUT1AMB6E1 пропал видеосигнал Добавлено: 15 фев 2012, 03:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
orff писал(а): прижал его хорошенько пальцем и включил. изо на vga появилось Тогда его нужно было не прогревать, а реболить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DAUT1AMB6E1 пропал видеосигнал Добавлено: 15 фев 2012, 09:16 |
orff писал(а): прижал его хорошенько пальцем и включил. изо на vga появилось Когда же народ научится отличать важную информацию от бесполезной? В первом сообщении написано много, но толку от orff писал(а): светодиоды светят ровно, кулер крутит штатно без истерики, тактильно мосфеты в норме никакого, а то, что залит был и на прижим реагировал - писать совсем не надо!
