Текущее время: 16 ноя 2026, 14:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 255 G4 (LA-D711P REV:3.0 ) Ищу BIOS, перезагружается |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G4 (LA-D711P REV:3.0 ) Ищу BIOS, перезагружается  Добавлено: 12 окт 2017, 10:44 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
GanibalVictor писал(а): с оф сайта, работает пол часа, час и уходит в ребут и дальше так же... с любым другим BIOS слитым с рабочих или скачанных от куда либо Логика подсказывает, что не BIOS дело.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G4 (LA-D711P REV:3.0 ) Ищу BIOS, перезагружается  Добавлено: 13 окт 2017, 06:26 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:47 Наличности на руках: 42.56
Сообщения: 455 Откуда: Благовещенск
Может быть, просто смущает то что с чистой прошивкой он работает дольше чем с любой другой, хотелось бы убедиться что именно не в ней дело, других вариантов не вижу покамесь.
Может у кого еще есть дамп под UMA ? По фоткам UMA пытаюсь ради эксперемента переставить как есть, еще хуже становиться..., по итогу получаю не стартующий бук. С неустановленными дровами на оба видео, он долго работает, выключения так и не дождался, может какое нить из видео и дает такой эффект, понять вот тока какое... Проц новый стоит, к процовому думаю вопросов не должно быть
awernet
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G4 (LA-D711P REV:3.0 ) Ищу BIOS, перезагружается  Добавлено: 13 окт 2017, 13:34 |
| Интересующийся |
Сообщения: 49 Откуда: Губкин
GanibalVictor писал(а): Может быть, просто смущает то что с чистой прошивкой он работает дольше чем с любой другой, хотелось бы убедиться что именно не в ней дело, других вариантов не вижу покамесь.
Может у кого еще есть дамп под UMA ? По фоткам UMA пытаюсь ради эксперемента переставить как есть, еще хуже становиться..., по итогу получаю не стартующий бук. С неустановленными дровами на оба видео, он долго работает, выключения так и не дождался, может какое нить из видео и дает такой эффект, понять вот тока какое... Проц новый стоит, к процовому думаю вопросов не должно быть Какое видео стоит?
