Текущее время: 24 ноя 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Lenovo T410 (09A21-3) Нет Подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:43
Пришел ноут в разобраном состоянии без подсветки, подкинул другую матрицу и шлейф, та же фигня. Проверил вместо питания 19V приходит 3.35V. Подскажте в какую дальше сторону искать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (09A21-3) Нет Подсветки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 11:04
а кроме подсветки всё хорошо? изо просматривается?
сопротивление по линии 19в не просажено?
если всё хорошо, то отзвонить по плате откуда растут 19в...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 11:53
Изображение есть, сопротивление на 19в 3.5КОм
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 21:39
скорее всего ризостор подгоревший ,если не ошибаюсь около 10-20 Ом должно быть .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 12:14
Был пробит придохранитель недалеко от R1158. Замена решила проблему. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (09A21-3) Помогите почистить WHITELIST
dmaster
3231
02 мар 2020, 11:13
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T410 (09A21-3 48.4FZ05.031) пропадает звук,CX20585-11Z
apollo
29 июн 2020, 19:08
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T410 (09A21-3) сам выключается через 30-40 cекунд
arseniy1991
03 авг 2022, 17:22
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (Wistron Nozomi-1 (NZM1E-8)) Полный кирпич
Zoomer-ok
3824
22 окт 2017, 12:24
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo t410 (09a33-3 48.4fz10.031) автостарт, циклическая перезагрузка
seregapplk
26 янв 2018, 10:56
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, clockerkz и гости: 139
