Текущее время: 05 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) UMA
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 23:22
Приветствую.
Собственно принесли пациента. Когда звонили и рассказывали проблему - говорили что издает странные звуки и вырубается.
Подозрение (судя по описанию) пало на жесткий диск - ошибки в файлах драйверов и бсод-ы (в ходе ремонта проверка диска проблем с ним не выявило).
Но когда принесли - сказали что не включился вообще перед этим.
Собственно симптомы - включение - на 3-4 секунды включается и вырубается.
Сделал переделку на UMA - передвинул резистор. Пациент запустился.
Установил драйвера на видео - все установилось без проблем.
Отдал клиенту - через час звонок - все тоже самое - странные звуки и вырубился.
Есть подозрение что чип дискретки перегревается и возможно перегревает СО в целом.
Собственно теперь вопрос - как обесточить дискретное видео без снятия чипа? Ибо размыкал перемычки PJP3 и PJP4 -с разорванными перемычками старт буквально на 1 секунду и вырубается.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ----------
Правильно ли я понимаю, что для отключения дискретки нужно помимо PJP3 и PJP4 размыкать еще и PJ2, PJ8 и PJ11?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) UMA
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 01:16
как вариант снять верхний ключ/ключи, отключить питание шим видеочипа
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 06:47
Питание шимки отключить , снять дроссель. Но проблема скорее всего не в этом.
Процессор подкиньте исправный и прошейте биос для начала.
В биосе случайно нет настройки с какой карты работать? Если есть выберете интегрированную.
Ну и саму термотрубку то же проверьте.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 07:24
После сдвига резистора выбора в биосе нет. Также как и в диспетчере задач.
Не понятна ситуация -почему при размыкании перемычек на VGA CORE плата не хочет стартовать?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 08:18
Светлая память
Светлая память
А обоснованны ли подозрения, если
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 09:40
Так питание чипа дискретки не снято.
В любом случае пациента опять на руки сегодня получу - попробую стресс тест. Посмотреть температуры. Выяснить хотя бы что за звуки и пр.
Ну и в любом случае - снять питание с дискретки и видеопамяти лишним не будет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 09:42
Интересности продолжаются.
Вчера пациент прибыл ко мне.
Включился - система загрузилась и начал щелкать жесткий диск. Секунд 10 щелкал и система отрубилась.
Включение - симптомы старые. Как и до отключения дискретки.
Включил дискретку обратно. Накинул навесное - есть старт. Накинул радиаторы, подкинул матрицу - так же на 3-4 секунды загорается питание и отрубается.
Пробовал дуть на хаб - не дало результатов.
Оставил до сегодняшнего вечера.
Утром сегодня ради интереса пробую включать - есть старт (с дискретным видео). Несколько стартов прошло и снова та же песня (при этом плату не трогал вообще - даже не прикасался).
Вывод - дело не в видео. А судя по щелчкам жесткого - начинаются какие-то приколы с питанием. Притом как-то рандомно.
Может кто какие идеи подкинет? У кого был подобный опыт? Пока мысли только пощупать пульсации питания и проверить танталы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:01
А оно там есть?)
Если все правильно сделано, должно само снятся - плата не знает ничего про видеочип и не запускает соответствующие цепи
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 22:36
Собственно уже выяснил что дело не в видео.
Симптомы выше постом написал.
[mod="igils"]WBPixar: не хватает соображалки, что отвечать надо кнопкой ответ, а не цитата?[/mod]
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 38 секунд: ----------
Собственно какие напряжения присутствуют. Все напряжения соответствуют номиналам. КЗ по этим точкам соответственно нет. Измерения производились без памяти, процессора.
ALWP - соответственно в дежурке присутствуют.
Так же и с VSBP.
Остальные при нажатии кнопки включения + поднимается, - отсутствует.
PJ1 - +3ALWP +
PJ3 - +5ALWP +
PJ5 - +VSBP +
PJP3, PJP4 - +VGA_COREP -
PJ11 - +1.0VSGP -
PJ2 - +1.8VSGP -
PJ4 - +1.1ALWP +
PJ6 - +0.75VSP +
PJ8 - +1.5VSGP -
PJ9 - +2.5VSP +
PJ10 - +1.2VSP -
PJ7, PJ13 - +1.5VP +
После измерений подкинул проц и память - прошел старт. Выключение-включение - старт есть.
Подключил матрицу - старт есть.
Не знаю - надолго ли. Крайне странное поведение.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:47
Перед работой попробовал на старт пациента.
Плата стартанула. Выключил - подкинул жесткий - запустилась. Система загрузилась. Постоял минут 30-40. Выключил - включил пару раз.
И тут началось...
После нескольких выключений - включений начал жесткий бить головами (самый первоначальный симптом - как клиент описывал). В биосе не детектится. Несколько стартов прошло - не было изображения.
Еще замечено - если после включения не инициализируется и вырубается через 3-4 секунды, то после обесточивания и простоя без питания с час наверное (точно время не определено - всегда по-разному) проходит старт и инициализация.
Куда копать? Где что искать? Визуально все цело. Тактильно - ничего не калится.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 13:59
Собственно наверное тему можно закрывать.
Написал пользователю с форума у которого была подобная проблема - сказал что продал плату, но тот кому он продал - поменял хаб и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 14:01
Светлая память
Светлая память
Это не решение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо
в форуме Packard Bell & NEC
wild1675
5946
05 апр 2017, 00:25
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) Как переделать на UMA
VAGner1976
31 авг 2017, 16:20
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell P5WS5 (LA-6973P) после трех секнд запуска вырубается
Барзанукаев Ислам
4201
16 мар 2017, 22:50
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (P5WS5 LA-6973P) стартует и выключается через 4 секунды
Оттуда
24
9862
23 май 2017, 16:11
Оттуда Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell P5WS5 (LA-6973P) Включается и сразу отключается
Афоня
21
7279
27 авг 2018, 17:33
Афоня Перейти к последнему сообщению
