Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: X553ma-bing-sx371b (x553ma) После замены мультиконтроллера в системе не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 12:41
Пришел пациент с дырой в IT8985e.
Под рукой был IT8585e, поставил, прошил. Ноут включился, но как только начинает грузить систему - не видит ни
юсб, ни клавиатуру. В БИОСе родная клава рабо и юсб видит. Прошивка мульта, БИОСа ни чего не дала.
Заказал родной мульт(8985е) та же ситуёвина. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: X553ma-bing-sx371b (x553ma) После замены мультиконтроллера в системе не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 13:56
Сталкивался буквально вчера, поставил 8585 с донора - в винде перестала работать клава и тач, поставил 8985 с другого донора - все поехало. В поставщике уверены? Наш говорит, что новых мультов 8585 8586 8985 новых в Китае нет, и когда будут неизвестно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 14:37
А USB у Вас тоже не работали?
8985е ставил новый, в Китае заказывал. Но в БИОСе то работает ззараза...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 05:18
У вас юсб 3.0 стоят. В биосе работают, а в винде драйвер надо ставить
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 12:44
В биосе по адресу 400000 находится прошивка ec. В какой системе USB не видит? В Win 8 и Win 10 USB3.0 и USB2.0 должны видеться. В Win 7 даже USB 2.0 может не видеться, пока не будет драйвера USB хаба. Есть сборки Win 7 с вшитыми дровами USB 3.0.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 17:37
Менял однажды проц и так же в биосе работает клава, в винде клава и тач не работают. Долго мучил пока все таки проца друго не поставил и все заработало
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 11:41
лайв сд загрузите и посмотрите будет ли работать
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 06:58
Как только выхожу из биоса клавиа и юсб перестают работать. Мульт шил, нашёл на доноре именно такой же, система родная, драйвера все стоят, другие системы тож подкидывал.
Буду заказывать проц.
 Заголовок сообщения: Re: X553ma-bing-sx371b (x553ma) После замены мультиконтроллера в системе не работает клавиатура.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 04:30
Итак, хотелось бы подвести итоги.
Пришел новый проц, после замены никаких изменений: имеем включение,
стабильную работу USB и клавиатуры в BIOS'е, но после начала
загрузки ни клавы, ни тачпада, ни usb...
Подкидываю тестовый жестак(до этого тот же пробовал) как вдруг – о чудо! Клава,
мышь, USB работают. На родной системе всё так же, ни клавы, ни USB.
Родной проц ставить обратно не стал, клиент и так уже копытом бьёт, отдал с новой системой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV-Bing-SX368B (Asus X551MAV-Bing-SX368B) помогите склеить биос
sergmk72
21 авг 2017, 16:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA-BING-SX257B (X553MA Rev 2.0) нет индикации. не включается.
Danila.
23
7862
17 июл 2017, 09:23
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F553MA-BING-SX664B (X553MA REV. 2.0) Нужен дамп биоса
badmaevab
20 фев 2019, 20:36
Andramons Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F553MA-BING-SX394B (X553MA rev 2.0) При подаче питания перезаписывается EC не корректным dump-ом и не вкл
Alex_v.b
14
2431
16 июн 2022, 11:22
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA (ID:1B) Не Работает клавиатура в системе,а в биоса работает
gruzin18
3330
11 апр 2019, 17:07
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
