Текущее время: 14 ноя 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: HP 17-f154nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Выгорел текстолит, поделитесь фото платы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 15:39
Здравствуйте, ноутбук в дырой в текстолите (фото прилагается). Поделитесь фотографией этого места с расстановкой компонентов.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-f154nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Выгорел текстолит, поделитесь фото платы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 16:27
Счищай под увеличением а лучше под микроскопом,там видно будет средний слой,что и куда можно вызвонить,делов то если аккуратно на 20 минут
download/file.php?id=80867
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 16:58
Спасибо большое за помощь!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:34
Подниму старую тему, та же самая платформа, тоже самое место залито, и все тоже самое выгорело.
Дырка в текстолите тоже. Дырка в месте питания шимки, формирующей 1.05в. (питается от 19в).
Все это дело зачистил, заменил, между слоями ни чего не замыкает, пятаки все на месте.
После первого запуска, залипший ресет. Как выяснил сажала сетевуха (питается кстати тоже от 1.05в).
Снял, ресет отпустило. После старта потребление 360ма. Посты ни какие не бегут, судя по осцилу с флешки вычитывания тоже нет, флешка живая (питание 3.3 присутствует).
Остальные питания все в норме. Генерация на кварце есть.
Греется один из дросселей питания процессора (1.6в). И чуть слабее два остальных.
Неужели север ушел? Комбайн совсем не дешевый...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-F154nr (DAY11AMB6E0) нет инцилизации
armen221081
2206
20 июл 2019, 07:01
armen221081 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion - 17-f154nr (day11amb6e0) изображение 15.6
yurabratsk
29 дек 2021, 14:36
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (DAY11AMB6E0 REV:E (QUANTA Y11A)) Опознать элементы ,Залитик
evgeny1256
24 май 2017, 20:58
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15p-155nr (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) нет инициализации
batusay
30 мар 2018, 11:07
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p249sa (Quanta Y11A, DAY11AMB6E0 Rev. E) Есть посветка, нет изображения
vikrep
05 авг 2021, 16:24
vikrep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anvill90 и гости: 117
