Текущее время: 26 июн 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: cx70 2qf-618ru (ms-17581 ver:1.1) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 20:41
Всем день добрый. Пришел пациент, не включается. схемы нет(( стал смотреть, пробит pq59-одно из верхних плеч питания проца, кз через проц. нет дежурок. замена мосфета, шим дежурки, bst кондеров на дежурке, перепрошивка биос помогли поднять все напряжения кроме процового и на дискретке. возможно на дискретке поднимется в последнюю очередь. без проца на дросселях с обоих сторон 3,12v. все нижние плечи закрыты, верхние полуоткрыты. всего три фазы, одна из которых управляется не напрямую от isl95812 а через драйвер iSL6208B. вот одна из схем с этой лабуденью схема 18d08_Quanta_BDBE. выяснил что если скинуть choke7 (дроссель на фазе управляемой через драйвер) то напряжение на остальных плавно поднимается до 0.8v с обоих сторон дросселей(смотрел осцилом). если снять драйвер и связанное с ним верх плечо, то напряжения на других фазах вообще не поднимаются ни с процом ни без.
стоит проц ставить в варианте с 0.8? боюсь последний проц спалить если что не так. замена isl95812 картину не меняла.
 Заголовок сообщения: Re: cx70 2qf-618ru (ms-17581 ver:1.1) нет питания проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:19
разобрались. через PR159 на pu4 поступало с 5 вольт 2.5. это убило драйвер и его верх плечо. в итоге замена резюка, снятие драйвера с плечом, установка pr161. все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX70 2QF-603XRU (MS-17581 ver 1.1) виснет на установке видедрайверов 940m
в форуме MSI
SanEK661
21
3897
12 фев 2018, 14:26
SanEK661 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX70 2QF (MS-17581) сбитые элементы
в форуме MSI
AndreyVl96
12 авг 2022, 17:58
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-CX70 (MS-17581 VER:1.1) переделать в UMA
в форуме MSI
gerp
16 мар 2017, 12:44
gerp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx70 (ms-17581 ver 1.1) рубится на кнопку включения wi fi
в форуме MSI
zettabyte
21 мар 2017, 19:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi CX70 (MS-17581 rev:1.1) ищу фото обвязки хаба
в форуме MSI
Di.K
16 май 2016, 19:27
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronic и гости: 9
