Текущее время: 21 ноя 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: Asus k53e (Asus k53sd) изо появляется только после загрузки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:57
Asus K53E (м/п k53sd) Изо и подсветка на матрице,появляется только при загрузке винды,на заставке "Добро пожаловать" после этого бук корректно работает,без HDD изо на матрице отсутствует,на внешке изо появляется как положено,с самого начала,только очень тусклое.Биос шил разными дампами,ME регион чистил.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В какую сторону смотреть?
Последний раз редактировалось Игорь64rus 12 окт 2017, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53e (Asus k53sd) изо появляется только после загрузки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 22:00
Try change CPU.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 22:03
Процессор менять пробовал,вместо родного i5,подкидывал B960 ситуация не меняется.
---------- Добавлено спустя 36 минут 33 секунды: ----------
Замеры на разъеме LVDS
4 нога -3.3в
6 нога -3.3в
7 нога -3,3в
23.24.25 нога -19в
29 нога -3.3в
31 нога -3.1в
На остальных по нулям.
---------- Добавлено спустя 37 минут 30 секунд: ----------
Получается что до загрузки,отсутствует LCD VDD в на 2 и 3 ноге,потом появляется.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 18:42
У вас есть на плате дискретка? просто обычно старт да дискретке, а далее на встроееное переходит.
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 01:49
Нет,версия платы без дискретки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD-SX1327R (K53SD) После замены ALC269 в конце заст. "Загрузка Windows" появляется громкий эл. щелчок
Евгений764764
1288
09 фев 2023, 08:27
МихаилСИЛА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53E (K53E) не видит батарею
Andrya
2621
12 окт 2015, 08:14
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
3961
23 ноя 2017, 00:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
3590
23 июл 2018, 23:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (Asus K53SD REV2.3) Включается нет ИЗО
mva95
20 апр 2016, 07:37
mva95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chaos, Gambit, refresh, sergsaraev, Stalhamer и гости: 81
