Текущее время: 20 июн 2024, 00:29
Sus256
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 12 окт 2017, 22:46 |
Сообщения: 189 Откуда: Белорецк
dobry Сдул транзистор pq4 , вывод 1 и 3 звонится в 34 ома, сам транзистор не пробит (думаю может засунуть его в транзистор тестер) поставил обратно, все ровно 1 и 3 вывод звонится в 34 ома в обе стороны.
Я извиняюсь, но pd1 и pd2 это умножитель напряжения, он 5 вольт умножает на 3 раза и по даташиту , есть в нем табличка напряжения и мне кажется что 13 вольт мало , pq1 напряжение в 3 вольта.
Сильно прошу тебя помочь отыскать транзистор pq28 интересно есть ли что нить по MAIND , ото с транзистора PQ6 нету 3 вольт вообще.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 13 окт 2017, 10:24 |
Sus256 писал(а): это умножитель напряжения, он 5 вольт умножает на 3 раза Истину глаголишь... но есть одно "но" - вернее два 1. Реальная схема состоит не из идеальных компонентов. На тех же диодах как не странно есть падение напряжения... 2. Схема умножения импульсная. Без нагрузки на шине 5V скважность этих этих импульсов очень большая... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Sus256 писал(а): и мне кажется что 13 вольт мало Если что-то кажется, то есть известный способ борьбы с этим...
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 13 окт 2017, 12:47 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
Sus256 писал(а): прошу тебя помочь отыскать транзистор pq28 к сожалению, сам не могу разобраться в своих записях- что-то рисовал четко, а что-то вскользь то что было понятно раньше, сейчас совсем не понятно чтоб не вводить в заблуждение пока еще поработаю с записями. но может поможет такая наработка соответствие обозначений на корпусе и названий компонентов, как я их понял. реально конечно могут быть отличия и ошибки K72 - 2N7002K 41 -PDTC144 A4EA-A03404 8K3-PJA138K A9EV-AO3409 1AM-MMBT394 WJ33-PDTC143 AD4V-AO3413 сборка 6 ног K27-2N7002DW ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- Sus256 писал(а): напряжение +3V_S5 просажено до 2,57v , напряжение +5V_S5 просажено до 3,3v скорее всего где-то на линиях питания сидит потребитель, который жрет всю энергию ничего не греется ? сопротивление по +3V_S5 точно аномальное . все вторичные линии питания надо посмотреть по сопротивлению и сделать выводы ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 49 секунд: ---------- Вложение: zrt_05.JPG
Sus256
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 13 окт 2017, 15:05 |
dobry pq25 входное напряжение 5 вольт , sd5 -3 вольта, выходное по +5v_s5 - 4,25 в. pq24 - входное напряжение от +5vpcu - 5 вольт, maind- 0в, +5v - выходное тоже 0в.
pq28 - на затворе 6,3 вольта, на резисторе PR141 - 1Мом есть 13 в , а вот на 3 ей ноге транзистора 0 в , транзистор не пробит. С резистора PR141 вроде бы должно быть вотла 3-4 , ведь так?
pq23 - есть напряжение тока на затворе 6,3 вольта.
На плате ничего не греется.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 13 окт 2017, 15:29 |
Sus256 писал(а): pq25 входное напряжение 5 вольт , sd5 -3 вольта, выходное по +5v_s5 - 4,25 в. для полноты картины что на PQ2 , PQ3 ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- для информации : +5v_s5 относится к питанию USB ---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ---------- U1 (AP22802) проверьте
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 14 окт 2017, 14:04 |
Sus256 писал(а): pq2 - 3 вывод 0 в говорит о том, что сигнал мульта S5_ON активный (правда про 2 ногу транзистора ничего не сказано) Sus256 писал(а): pq3 - на 3 выводе есть 4,2 это странно в данном случае должно быть около 13 В 4,2 В не откроют физически PQ25 Sus256 писал(а): U1 (AP22802) - на 5 ноге in 3 v по схеме на 5 ногу приходит шина +5V_S5 я бы снял пока U1 , похоже она подкорачивает
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 14 окт 2017, 15:57 |
Sus256 писал(а): Можно просвещение по PQ28 там же на 3 ем выводе через подтяжку резистора 1 Мом должно же быть 4,2 вольта? в закрытом состоянии на 3 выводе PQ28 должно быть около 13-15 Вольт при 4 вольтах сигнал MAIND не откроет ни PQ24,ни PQ6,ни PQ43 для чего собственно он предназначен. Sus256 писал(а): на нем же будет падение напряжения? поскольку закон Ома еще никто не отменял, то падение напряжение на резисторе будет , если через него идет ток. обычно подтягивающий резистор подключен на сток транзистора и разумеется на какой-то источник. если транзистор открыт, то на резисторе падает напряжение источника -при этом на стоке транзистора 0 Вольт. если транзистор закрыт, то тока нет и соответственно падение на резисторе 0 и на стоке транзистора находится напряжение источника. ---------- Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: ---------- Sus256 писал(а): создается такое впечатление что эти два просаженных напряжения расходятся по все плате так сняли U1 или нет ?
Sus256
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 14 окт 2017, 17:46 |
dobry писал(а): так сняли U1 или нет ? Да снял , там по прежнему 3 вольта. Я так понял под подозрение попадают u1, pu8, pu9, pu3 , может стоит попробовать снять PQ25 и подать на +5V_S5 с лбп 5 в ? И еще один момент , транзистор pq31 на 3 выводе есть 6,2 вольта , то есть я так понял он закрыт?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 16 окт 2017, 12:38 |
Sus256 писал(а): транзистор pq31 на 3 выводе есть 6,2 вольта , то есть я так понял он закрыт? да , закрыт, это нормально но на стоке ожидается 9,5 В (при питании от ЗУ), т к используется делитель 1/2 от VIN или вы используете питание от АКБ ? пока у меня вопрос такой , почему открыт PQ2 ? S5_ON до нажатия кнопки не должен подниматься. с мультом у вас тоже подвешенная ситуация- пока не установлен гарантированно исправный с с корректной прошивкой, сложно судить что происходит с платой ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты: ---------- хотя лично мне кажется, что с мульт скорее всего исправен вот что меня еще сильно смущает Sus256 писал(а): pq3 - на 3 выводе есть 4,2 в эта точка фактичеки затвор PQ25 а на истоке PQ25 Sus256 писал(а): pq25 ...выходное по +5v_s5 - 4,25 в. не пробит ли у вас случаем PQ25 или может не то или не так стоит ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- PS Уважаемый Sus256 ! не ставьте мне так много "спасибо". вполне предостаточно одного в пределах одного топика.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 17 окт 2017, 14:16 |
Sus256 писал(а): Подключаю плату от ЗУ или тестер неверно показывает или надо разбираться с этими аномалиями Sus256 писал(а): транзистор pq31 на 3 выводе есть 6,2 вольта вместо 9,5 или 0 Sus256 писал(а): pq3 - на 3 выводе есть 4,2 а должно быть 13 или 0 ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- в последнем случае виновник выявляется последовательным выпаиванием PQ25 , PQ8 при удалении обоих транзисторов остается цепь из одного PQ3 и мегаомного PR9, на одном конце которого дожно быть 13 В (от умножителя) , а на другом ?
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 17 окт 2017, 17:51 |
Sus256 писал(а): После на 3 выводе 6,66 в на транзисторе PQ3 . поскольку в схеме на стоке PQ3 я вижу только подтягивающий резистор, то могу предположить, что PQ3 пробит , и на его затворе тоже 6,6 В
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 18 окт 2017, 15:03 |
Sus256 писал(а): Не совсем понял, но на 3 выводе 6,6 в на затворе 0 в так могло бы быть , если бы на стоке PQ3 имелся делитель, а не подтягивающий резистор но в схеме делителя нет как в действительности не знаю может быть ошибка в моих картинках, проверить увы не на чем Sus256 писал(а): на PQ4 (3 вывод) какие то 13 милливольта поскольку PQ8 снят, то 3V_S5 нет и соответственно на PQ4(3 вывод) 0
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 18 окт 2017, 20:57 |
Sus256 писал(а): +5V с транзистора PQ24 нету+3V с транзистора PQ6 нету это будет только после запуска MAINON Sus256 писал(а): +3V_S5 сопротивление 11 , где то КЗ? 3V_S5 возможно питает LANVCC если это так , попробуйте распаять связующую перемычку и замерьте сопротивление
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 20 окт 2017, 11:58 |
Sus256 писал(а): Вопрос , лбп поможет ? а что даст подключение 3В на нагрузку 10-12 Ом? на этой линии уже было Sus256 писал(а): напряжение +3V_S5 просажено до 2,57v при этом ничего не грелось. на +3V_S5 на мой взгляд не так много потребителей. некоторые несложно отключить , убрав один резистор. другое дело, что на плате нет позиционных обозначений и это сильно удручает.
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 16:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
2N7002K - ID 300 mA AO3404 - ID 5A Ничего не смущает? 2N7002K не ставят по питанию.
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 (DA0ZRTMB6D0) Не включается Добавлено: 21 окт 2017, 18:13 |
Это понятно, просто в схеме черным по белому указано: TDC : 0.68A PEAK : 0.91A Т.е. 7002 явно не тянет на замену и в любой момент сдохнет. Можно и что-то другое приспособить с доноров, с током стока больше 1А. AO3402, например, с Рекомба заказать, если неоткуда снять - все не месяц будет идти посылка.
