Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Asus H81M-C\BM2AD\DP_MB rev 1.01
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 12:33
Добрый всем день. Попала ко мне на ремонт данная материнка, с проблемой циклической перезагрузки.
Со слов клиента: Взяли с другом пивка и решили почистить, когда почистили решили обновить биос и после этого он не влючился.
пробовал я перепрошить биос, но без успешно, с оф сайта брал дамп, обрезал первые 2 кб, тоже без успеха, но вот думается что мать не такая как на сайте асуса
может есть у кого то дамп именно с такой материнки?
Не торопитесь, лучше в 5 дома, чем в 4 в морге
 Заголовок сообщения: Re: Asus H81M-C\BM2AD\DP_MB rev 1.01
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:44
попробуйте эти файлы:
1 взято отсюда
Вложение:
H81M-C-ASUS-BM2AD-0802CAP.zip
2 взято отсюда
Вложение:
afuwin.zip
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 14:19
качал, не помогло
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 14:24
и с биосмодс пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 14:45
клиенты зачастую не дают полной информации о привнесённых деффектах...
проверьте внимательно на предмет механических повреждений плату...
и не включается - это как? на кнопку реагирует или нет?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 15:48
Жизнь на флешке биоса есть ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 16:02
Биос мод не пробовал,
жизнь есть, но меньше секунды,
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
про поведение материнки написано в первом посте
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 22:45
Дамп биоса можно выделить из биоса выложенного на сайте с помощью UEFITool.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 22:57
8а между почистили и обновили они же ее включали и она работала. Так же?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 22:46
Ruzal писал(а):
Со слов клиента:
Слушаю обычно клиентов как радио, ибо больше вранья бывает только при рассказе о рыбалке.
Сокет с процом в порядке?
Такое поведение материнки типично при отсутствии какого нибудь из питаний.
Иногда, то есть редко мост или мульт впадают в кому, поэтому снимите батарейку и замкните контакты панельки на 15 секунд.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 22:47
Rimlen, Какие именно контакты надо замкнуть?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:05
В панельке батарейки, плюс с минусом.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 13:32
Пивка по ходу бахнула и материнка за компанию
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h81m-k rev.1.01 схема
в форуме Asus
Сергей988
11 дек 2018, 18:24
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
GigaBlyate
50
11435
10 мар 2020, 19:46
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS H81M-PLUS REV 1.06
в форуме Asus
vdm62
18
5170
15 фев 2020, 21:04
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C Rev:1.02 нет O_PWROK
в форуме Asus
vova_w810i
22 дек 2020, 18:07
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-K REV 1.01 нужно board view
в форуме Asus
Karr
02 май 2022, 15:45
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 25
