Заменил шим, диод, транзюки.Ноут включился, начал заряжать АКБ, потом индикатор заряда АКБ начал мигать, в винде написал что акб требует замены, ноут АКБ перестал опозновать видимо.Выключил, включаю опять адаптер-тишина.При подключении адаптера с АКБ, ноут давит напряжения питания с адаптера в 0, как при кз.Всё цело, поменял все мосфеты по входу Q64-65 и по заряду Q63-62, ноут ожил, но только до отключения адаптера.И всё по новой, с АКБ прочсаживает питание, без АКБ просто не реагирует на подключение адаптера.Но дежурка есть, на кнопке 3,3 в есть, сигнал до мульта 95-я нога с кнопки доходит.
После экспериментов пришёл к тому, что после замены Q63 Q62 ноут на подключение адаптера реагирует и включается, АКБ заряжает.Стоит выключить и отключить адаптер, на повторное подключение адаптреа он не реагирует и не включается.Пока опять не поменяю пару Q63 Q62 ничего не происходит.Без АКБ картина та же.Так уже три пары транзюков ставил.Что захрень такая я пока не понял, первый раз с таким сталкиваюсь.
![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
