Текущее время: 22 ноя 2024, 09:23
 Заголовок сообщения: asus (X553MA) Нет изо
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 16:07
Всем привет.
Принесли данный ноут. По симптомам включается нет изо.
Память меняли, биос шил уже наверное 5-ый результат 0.Единственная проблема накрылся мой minipro и пришлось шить через ch341a а чипа 25q64fw нет в списке пришлось ставить на 25q64bv.Вроде как пишет читает стирает.
На данный момент если подключить к монику засвечивается подсветка но картинки нет.Если нажать ctrl alt del плата перезагружается и опять подсветка есть картинки нет.На матрице вообще глухо.
Может кто чем и поможет.
Заранее благодарен.
---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ----------
Подключил hdmi изо есть.
ANX1121?
 Заголовок сообщения: Re: asus (X553MA) Нет изо
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 16:22
Другую матрицу и шлейф не пробовали ? ?
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 16:41
Матрицу да шлейф нет,нету.
Но я думаю проблема не в нем так как изо нет и на мониторе (vga) только подсветка
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 16:58
я думаю нужно коммутатор менять(ANX1121)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 17:18
а как vga с ним связана ?
Я могу его выпаять чтобы посмотреть появится ли изо на vga?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 17:28
скорее всего, там проц дохлый. т.к. внем всё и хаб и видео
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 18:11
Аппарат после чего умер? может и вломили по нему кулаком, я бы проца откатал для начала
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет изо на матрицу
PATER
27 июн 2017, 10:41
PATER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3801
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (asus x553ma rev 2.0) Зависает
bydluboy
26 апр 2020, 15:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
21388
05 фев 2015, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
arsed
17537
29 сен 2015, 10:41
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denacd, shefbox и гости: 127
