Всем привет. Отдали мне сей аппарат - ACER S242HL (ясное дело, что в неисправном состоянии, подарили
После вскрытия были и заменены полностью лита на материнке по причине вздутия и усыхания оных. Был в кз скалер RTD2482RD. Заказал, заменил. Монитор мертв. Флэш U9 была паяная. Заменил флэш, прошил. Аппарат стал подавать признаки жизни, а именно: при снятом стабе 912Т45 индикатор светится желтым; при нажатии на кнопку включения он либо тухнет, либо горит. Если 1,2 в стабилизатор вернуть на место, то при включении моргасик вспыхивает на короткое время и все на этом, больше никаких реакций от монитора. Генерация на кварце есть, осциллом проверял. Содержимое U11 нечем заменить. В чем может быть причина подобного поведения?
