Текущее время: 22 ноя 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: biostar n68s включается но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 09:39
Ребята помогите, были вздуты кандюки возле видюхи. Их перепоял. Материнка стала включаться но пост код FF и никакой реакции. Проц греется мост тоже чуть теплый, питания везде есть. Что можно предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: biostar n68s включается но нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 09:52
Термотест Nvidia MCP68S.
При условии, что у Вас заведомо рабочие проц и память и все питания Вы уже проверили. Ну и БИОС заодно уже перепрошили :)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 10:54
Проц и память все рабочее. Есть подозрение на биос. Где бы это взять прошивку на него и есть ли смысл перепрошивать ту же микруху или искать другую spi ? ошибочка вышла мать Palit N68S
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:05
Где-то тут.
Вычитать, что есть в этой флешке, сохранить, стереть, записать рабочий дамп.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:54
Спасибо, буду пробовать шить. Не могу скачать т.к. нету 15 сообщений. Может кто на почту пришлет 2003_alik_2003@mail.ru буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 21:57
Поиск в гугле не работает? А там вполне реально на первой же странице взять.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 09:11
гуглам я нашел, но в нете много мусара, а узнать такая же прошивка или другая пока не скачаешь два файла не возможно. Вообщем история такая. Микруха (винборд) 25x40avaiz в проге spipgm не определилась, пришлось в ручную вводить количество кб 512. Прочитать прочитала а вот записать не захотела. Прошивка с инета и с микрухи разные. Нашел другю микруху на 512кб. Залил в нее прошивку. Результата не дало. Пост карта ФФ проц и чипсет теплые. Буду наверное чип прогревать. Больше хз что делать. Хотя мать пришла со вздутыми кондюками. Странно конечно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 16:45
Прошивку вот такую нашли и шили?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 17:35
Ссылка не видна ибо нету 15 сообщений. Ребята форума на почту выслали, спасибо им. Ей и шил. Странно что родная микруха не определилась.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 02:17
Ну вообще похоже и на мост, но для начала неплохо бы определится с наличием генерации на часовом кварце и питанием флешки биоса, посмотреть не начинает ли вычитываться биос... а можно просто подуть горяченьким на мост 10 сек и не заморачиваться :men:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 09:15
Ребятки подскажите как проверить кварц? питание на биосе есть, а вот идет ли какой либо обмен данными хз. Если я правильно понимаю нужно сесть на ножку спи микрухи осциллографами посмотреть есть ли обмен?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 17 секунд: ----------
Я так понимаю при включении платы на ногах 2,3,7,5 должна изменяться осциллограмма?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. включается(инициализируется только после сброса bios) biostar n68s
в форуме Biostar
burda11b
18 сен 2022, 06:15
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорант снова.
в форуме Biostar
dad108
20 июл 2015, 20:03
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка n68s foxconn сокет АМ-2 не стартует
в форуме Foxconn
dima-vitebsk
15
6400
25 май 2016, 01:25
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68S - Неработает VGA и один слот DDR памяти
в форуме ASRock
esl500
29 май 2018, 12:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H55A+ ver.6.3 Нет инициализации.
в форуме Biostar
lostegor
15 фев 2022, 01:10
lostegor Перейти к последнему сообщению
