Текущее время: 21 ноя 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: ms-7681 ver:20 (p67a-gd65 (b3)) нужен дамп ес
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 16:21
суть такова, мамка вела себя не адекватно, решил перепрошить биос, снял флеху ес и так получиось что отвлекся на некоторое время, ну и флеха посеялась. установлена возле сата портов. скиньте у кого есть и название флехи
 Заголовок сообщения: Re: ms-7681 ver:20 (p67a-gd65 (b3)) нужен дамп ес
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 18:42
Думаю это bios а не EC. Дамп на 8 мб флеха соответственно на 64 мб типа (25Q64BV ) Дамп прилагаю.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 19:45
borodinv писал(а):
Дамп прилагаю.
И зачем, если прошивка свободно берется на оф. сайте?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 11:52
возмите материнку и посмотрите, а не советуйте лижбы ответить!!! помимо основных биосов там есть еще микруха на 128кб
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 12:57
voichuk: не спрашивайте, лишь бы спросить. Потому как имея плату на руках и взявшись за ее ремонт, даже не представляете, как она работает и какая деталька для чего используется.
Указанная микросхема никак не является прошивкой EC.
Она имеет отношение к контроллеру, находящимуся рядом, т.е. вы похерили прошивку SATA контроллера.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 17:43
насколько я понимаю, то без прошивки сата контроллера плата хоть как бы заводилась, а так она не реагирует на старт. этот дамп хоть как-то можно найти? или вытянуть с основного? уже очень долго пытаюсь найти
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 18:41
Да.
Это прошивка Марвела.
Проблема такая, что снесли мы эту прошивку, посчитав за биос.
Теперь микросхема пустая. Мать в целом - работает. Но не видит в белых САТА дисков.
Соответственно - если есть у кого на руках такая материнка - будьте добры слить дамп с флешки 25L4005A
Гитарюга
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67A-GD65(B3) (MS-7681 ver: 2.01) циклический рестарт
в форуме MSI
atman
3491
25 май 2018, 22:12
Спячкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. И снова MSI P67A-GD65(B3) MS-7681 Ver2.01
в форуме MSI
Владимир Ростов
5217
02 июл 2017, 12:30
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOSа, MS-7681 ver.4.0/ Z68A-GD65 (G3)
в форуме MSI
Alyes
20 июл 2018, 16:04
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67A-GD53 (B3) (MS-7681) ver:2.1 старт - стоп
в форуме MSI
Ksercss
13
3640
09 фев 2024, 11:46
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67A-GD53(B3) MS-7681 Ver2.01 не стартует
в форуме MSI
scelikr
13
6988
18 июн 2017, 10:41
Bigtunes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pshat и гости: 13
