Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: HP 17-p002ur (Quanta Y21A) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 16:26
Схемы нет, в цепи питания процессора (на ISL6277)) ориентировался по схеме Quanta U92. При нажатии на кн. вкл. на долю секунды поднимается питание +VCC_CORE, и падает до 0, другие питания на плате при этом есть. Сопротивление на катушке +VCC_CORE - около 6 Ом. На выводе IMON ISL6277 при включении на долю секунды скачет (смотрю на осциллографе) до 1,5В, после чего, видимо, шим уходит в защиту по току. На выводе Enable висит высокий вровень.
Процессор AMD A8-7050, bga.
Какое в норме сопротивление по цепи +VCC_CORE у этих процессоров?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-p002ur (Quanta Y21A) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 07:15
it may be the BIOS that is corrupt
A problem of rebolling or maybe a short behind a commutation
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 10:11
Рабочая плата, Quanta U92, проц AMD A10-4655M - AM4655SIE44HJ, +VCC_CORE - 20 Ом..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 13:50
попробовал поставить другой процессор?
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 19:42
6 ом на рабочей точно такой плате.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 00:46
Решено заменой ISL6208BCRZ (PU2).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p263ca (Quanta Y21A) Нет питания видеочипа.
kzverev
01 авг 2018, 23:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-p105ur (QUANTA Y21A) мало памяти
ucpaul
1414
20 сен 2022, 17:02
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-p002ur (DAY21AMB6D0, Rev: D)) Помогите определить шим дежурного питания
SoulDragon
04 май 2018, 01:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему для HP 17-p002ur DAY21AMB6D0, Rev: D
Voffka212
07 фев 2018, 16:22
smagin59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-p002ur (DAY21AMB6D0 REV:D) нужен дамп биоса от офитсиалного сайта
murodmtx06
08 июн 2026, 19:30
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 132
