Текущее время: 06 ноя 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 14:15
Доброго всем дня, пришел к нам ноутбук ASUS с проблемой не заряжается.
Со слов клиента ноут сам перестал заряжаться, без каких либо воздействий.
Без АКБ не стартует, при подключении АКБ (заведомо исправной и заряженой) загорается индикатор зарядки, так же в ОС зарядку определяет, но проценты падают в низ...
Замеров пока не делал, без даташита работать пока не умею, мож есть какая типовая неисправность этой модели?
В принципе понимаю что это или контроллер заряда или какой то ключ не работает, но опять же без схемы лезть не могу.
Есть схема на него? иль мож кто подскажет где замеры сделать?
 Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 14:42
нет схем на них, два входных ключа проверь
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 16:00
Sality
кто чарджер?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 17:21
Самый простое это проверить на короткое замыкание сток исток полевиков и проходит ли 19 на плату (это можно померить на силовых ключах питания процессора).
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 20:37
Так как на самом чарджере нет никаких маркировок, нашел его путем гугления так вот, это bq24725, нашел к нему даташит.
Фоточки
Даташит
пока разбираемся...
И вопрос. этот ноут без АКБ должен включаться?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 21:27
а есть ноутбуки которые не включаются без акб?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 10:17
Да просто слышал что на этой линейке ASUS если нет акб то от ЗУ не запустится, хрень конечно, но в принципе возможно..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 11:04
Sality писал(а):
хрень конечно
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 11:19
недавно встречал этот контроллер на самсунге
пока не вставишь акб, контроллер не открывал входной ключ Q1 и вообще питание от сети на плату не пускал.. индикатор горел но заряда разряда акб не было! помогла замена..
правда процент брака у них 50/50 в лучшем случае
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 12:16
скорее больше связано с "кривизной рук", которые меняют контроллер
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 20:54
от что-ж тебе обгадить все надо? ты их заказывал? Я заказал 4 штуки, 3 не рабочие... 2-3 раза переставлял проверял... или 1 из них оказался сцупернидзей и не сломался, не смотря на старания кривых рук?!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 23:10
процент брака есть какой то, более менее объективную цифру можно у поставщиков узнать, у тех которые ведут статистику, но
т.е. каждый второй бракованный - или не повезло, или что то не так делаешь, без обид
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:56
В общем заказал чарджер, припаял его, изменений нет, может брак, нашел не плате ключ который должен открыться но никто не открывает, поставил вместо него мычку, ноут завелся, жаль что схем нет, посмотреть бы кто его открывает и по цепочке дойти до виновника.
в общем тему можно закрыть, ноут хотя бы стал работать от сети, АКБ не заряжается...
 ! igils писал(а):
Считаешь нужным закрыть - закрой, это - обязанность автора темы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:06
поменяй мульт и все заработает
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:26
Ага, счазз, заработает...
ТС, у тебя видимо второй ключ пробит
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 08:27
мой первый пост видимо не зашёл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lb (x550lb) горизонтальная прозрачная полоса
Sanches524
22 май 2018, 06:45
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony M5 dual e5633 не включается (горит красным индикатор)
в форуме Sony & SonyEricsson
Pacifik
07 дек 2020, 15:21
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL tune 510bt не включаются горит тускло красным индикатор
в форуме Аудиотехника
rcm
19 ноя 2024, 15:15
ritsudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550L (X550LB ) кулер крутит всегда на 100%
Aleksbek
1774
14 янв 2022, 16:10
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970 и гости: 131
cron
