Текущее время: 14 ноя 2026, 08:15
 Заголовок сообщения: N53T (N53TA rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 11:00
в дежурном режиме потребление 0.03А по 19В.
при нажатии кнопки питания:
1) загорается белый LED на 3 секунды (вентилятор не крутится) и выключается.
2) пока горит LED, потребление 0.1А по 19В.
3) биос: по 2й и 5й ноге общение идёт. шил новый.
4) не поднимаются некоторые питания (см.картинко) , +3.3v и +5v есть.
 Заголовок сообщения: Re: N53T (N53TA rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 14:49
Зачем шить биос если нет основных питания, лучше сопротивление проверить на узлах где нет питания, условия запуска.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:55
1) биос шил, ибо тут на форуме все первым делом советуют "биос шей".
2) кз на дроселях (где 0v) нет.
3) проц живой, - проверил на другой мб.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:11
Север какой стоит? По фото не видно, а схему открывать лень
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 13:21
север 218-0755042
нашёл Asus N53TA repair guide.pdf , сейчас посмотрю по очерёдности что и где, и как...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 17:01
fraud72 писал(а):
север 218-0755042
это юг
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 17:17
Fusion controller hub (FCH), вот что это.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS n53t (n53ta rev 2.0) не включается
luxorr
28 фев 2019, 19:36
luxorr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53T (N53TA) Не включается с кнопки
VampWild
29 июл 2018, 14:07
VampWild Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53T (N53TA rev. 2.0) Залит
akmal_rt
19 фев 2018, 14:13
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53t (n53ta rev 2) нет инициализации
djtorian
13
3604
02 май 2019, 21:21
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (n53ta 2 rev) нет инита
Никулин Дмитрий
12 мар 2021, 13:59
kds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
