Текущее время: 21 ноя 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: Acer ES1-532 (LA-D921P) Помогите опознать м/с
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 12:03
После водички умер контроллер PU1001 с маркировкой AWS5TF
Т.к. схемы нет и маркировка не бьется, прошу помощи в определении
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (Compal) Помогите опознать м/с
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 13:06
SY8288R ?
У компала есть номер вот такого вида LA-9532P или nm-a311.
Его надо указывать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 18:24
AWS5=SY8288R
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 18:50
V01demar писал(а):
SY8288R ?
Его надо указывать.
сори пропустил, LA-D921P
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 16:41
Если схема нужна ответил тут viewtopic.php?f=177&t=64779
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (LA-D921P) Помогите опознать м/с
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 12:26
Со схемой повеселей стало. Помимо убитого SY8288R, отсутствуют дежурные напряжения.
PU301 bq24735
1 ACN 19
5 ACOK 0
6 ACDET 2.7
Говорят была вода, но плата идеально чистая. Помогите разобраться почему ACOK 0
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:29
После замены PU401 появился ACOK, появилось +3VLP и даже EN1, но сгорела UL2 сетевая и вылезла коза по +3VALWP, после снятия UL2 кз ушло но осталось низкое 150ом сопротивление и теперь нету EN1
ACOK впорядке, LDO тоже есть
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (LA-D921P) Помогите опознать м/с  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 05:31
Вообщем решил, что виновник не дающий сигнал 3V_EN_R это мульт, кинул мычку MAINPWON через диод D23, дежурка запустилась, потребления лишнего небыло, запуск произошел изо появилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735
Matrica
24
6169
07 авг 2019, 17:14
Matrica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532 (LA-D921P) Нет изо
Alexber123
15 май 2020, 00:58
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
5175
31 янв 2018, 13:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 22:42
Lova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-532G-P8WT (B5V1L LA-D921P) Включается нет ИЗО, КЗ по питанию BIOS
kostivds
02 мар 2017, 08:55
kostivds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, guar33, Zoomer-ok и гости: 55
