Текущее время: 27 июн 2024, 07:00
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-G41-combo посткод С1 и перезапуск Добавлено: 14 окт 2017, 11:15 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
nazar писал(а): Напряжения проца нормальные, везде одинаковые значения. Если везде везде будет 0В, то это тоже "везде одинаковые значения". И какое по Вашему нормальное питание проца? Озвучьте, желательно в вольтах. nazar писал(а): Напряжение питания памяти 1,48 В По-Вашему это единственное напряжение, которое должно быть на слоте памяти?
_________________ Знаю закон Ома.
nazar
Заголовок сообщения: Re: GA-G41-combo посткод С1 и перезапуск Добавлено: 14 окт 2017, 17:18 |
Сообщения: 81 Откуда: Харьков
напряжения на мосфетах ниже разьемов памяти, drain q12 - 1,474v q26 - 3,27v q25 - 1,22v на мосфетах справа от памяти - drain q20 - 4,96v q38 - 1,5v q27 - 4,96v q36 - 3,2v
возле моста q5 - 1,473v
питание проца - drain DQ4 - 1,289v DQ5 - 1,286v DQ1 - 11,77v DQ3 - 1,293v DQ2 - 1,292v DQ6 - 11,78v DQ7 - 11,78v DQ8 - 1,294v DQ9 - 1,288v
_________________ nazarvs2007@rambler.ru
nazar
Заголовок сообщения: Re: GA-G41-combo посткод С1 и перезапуск Добавлено: 14 окт 2017, 17:59 |
на разьеме DDR3: Vref=0,778v Vdd=1,567v Vtt=0,788v Vddspd=3,2v
на разьеме DDR2: Vref=0,777v Vdd=1,567v Vddspd=3,2v
при этом вставлена память DDR3 2gb
еще, снял проц, осмотрел контакты разъема проца, все ровные. резинкой протер пятаки на процессоре и собрал. немного изменилась картина, происходит запуск, доходит до кода С1 переключается на код 00 и через 10 секунд происходит перезапуск, снова доходит до С1 потом 00 и через 10 секунд перезапуск и так 5 раз. после пятого раза выключается на 3-4 секунды, вентиляторы останавливаются, а потом снова все повторяется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- и теперь с кнопки power получается выключить, раньше не получалось ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- подкинул свежекупленую видеокарту, изменений не произошло )))
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-G41-combo посткод С1 и перезапуск Добавлено: 15 окт 2017, 09:54 |
nazar писал(а): а если феном дунуть слегка на север или юг ? Не надо. Сделайте AronEl писал(а): попробуйте тогда опыты с придавливанием севера тогда уж тоже
AronEl
Заголовок сообщения: Re: GA-G41-combo посткод С1 и перезапуск Добавлено: 15 окт 2017, 15:04 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
На оффсайте нет платы GA-G41-Combo а есть GA-G41 M-Combo - это раз. Есть три ревизии данной платы, и два варианта биоса - G41MC версии с F1 по F4 и G41MC2 версий fa и fb - это два. Какой ревизии у вас плата, как точно она называется и какой биос вы шили?
личное впечатление
чего то мне так кажитсо, что плата рабочая после " резинкой протер пятаки на процессоре и собрал. немного изменилась картина, происходит запуск, доходит до кода С1 переключается на код 00 и через 10 секунд происходит перезапуск"
Последний раз редактировалось AronEl 15 окт 2017, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
OzzyStr
Заголовок сообщения: Re: GA-G41-combo посткод С1 и перезапуск Добавлено: 15 окт 2017, 15:14 |
Зарегистрирован: 20 авг 2017, 06:22 Наличности на руках: 13.40
Сообщения: 68 Откуда: Уфа
Проверьте исправность южного моста. Сопротивления по линиям данных USB. Сопротивления по линиям питания 3,3в, 5, 5VSB. Я только вчера ковырялся с материнкой 775сокет, с дохлым ЮМ и отвалом USB. Мать через раз запускалась полностью, а иногда посткоды по кругу шли и циклично возвращались на С1. Что нибудь на плате в районе ЮМ нажму- посткоды сразу идут, а если нет то ждать надо долго. Потом примерно раза с пятого перепрыгивали С1 и шли дальше. ЮМ без радиатора грелся не смертельно, а внутри кирдык. Так что проверьте ЮМ. Она даже работает, но ничего кроме клавиатуры не видит. Я потом на прожекторе нагрел ЮМ до 215 гр.С , около минуты держал. Всё заработало минут на 20 и отвалилось снова. Так что отвал ЮМ - посткод С1 показывает наглядно вроде.
nazar
Заголовок сообщения: Re: GA-G41-combo посткод С1 и перезапуск Добавлено: 16 окт 2017, 11:21 |
AronEl писал(а): На оффсайте нет платы GA-G41-Combo а есть GA-G41M-Combo - это раз. Есть три ревизии данной платы, и два варианта биоса - G41MC версии с F1 по F4 и G41MC2 версий fa и fb - это два. Какой ревизии у вас плата, как точно она называется и какой биос вы шили? плата GA-G41M-Combo REV:2.0 шил биосами - mb_bios_ga-g41m-combo_v2.x_fa и mb_bios_ga-g41m-combo_v2.x_fb ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 14 секунд: ---------- OzzyStr писал(а): Проверьте исправность южного моста. Сопротивления по линиям данных USB. Сопротивления по линиям питания 3,3в, 5, 5VSB. Я только вчера ковырялся с материнкой 775сокет, с дохлым ЮМ и отвалом USB. Мать через раз запускалась полностью, а иногда посткоды по кругу шли и циклично возвращались на С1. Что нибудь на плате в районе ЮМ нажму- посткоды сразу идут, а если нет то ждать надо долго. Потом примерно раза с пятого перепрыгивали С1 и шли дальше. ЮМ без радиатора грелся не смертельно, а внутри кирдык. Так что проверьте ЮМ. Она даже работает, но ничего кроме клавиатуры не видит. Я потом на прожекторе нагрел ЮМ до 215 гр.С , около минуты держал. Всё заработало минут на 20 и отвалилось снова. Так что отвал ЮМ - посткод С1 показывает наглядно вроде. сопротивление по линии 3,3в - 12Ом, по 5 в - 1,3кОм, по 5VSB- 9,4 кОм сопротивление по линиям данных USB - 0,4МОм, юг грел до 190 градусов феном - все равно пост код С1 ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 41 секунду: ---------- Вобщем, при перегибе платы в районе северного моста начинает меняться количество ресетов, по большей части доходит до с1 потом меняется на 00 и выключается на 3-5 секунд. а ранее доходило до с1 потом становилось 00 и снова запускались коды до с1 и лишь после 6 цикла отключалась на 3 секунды.
