Текущее время: 22 ноя 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: E3-571 (LA-7912P) Интересный дефект
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 19:33
Добрый день! столкнулся с интересной проблемой:
Acer E3-571 (без дискретки) LA-7912P rev 1.0, не залитик, не ударник, никем не вскрывался.
Поведение: при подключении зу - не заряжается, не стартует, потребление ЛБП не видит (у меня он до сотых, т.е. 0.00). На плату 19V приходит, чарджер питание видит, ACOK выдает. Ключи по B+ исправные, на кнопке on/off 3В присутствуют и при нажатии проседает в 0.
Теперь самое интересное!
Отключаем ЗУ. От акб полностью запускается, включаем ЗУ - заряжается как исправный ноутбук ( по потреблению тока ), все тесты процессора и температуры держит, акб видит, емкость показывает. Отключаем батарею на горячую - работает от сети. Завершаем работу, не отключая ЗУ от платы включается сколько угодно раз, все ок. Отключаем ЗУ на 20 секунд и подключаем снова тоже все ок. Отключаем ЗУ на 1-5 минут и ситуация вся, что выше описана.
Поменял так как были в наличии: чарджер, входные ключи по B+, флешку мультика с его прошивкой. На очереди мульт KB9012QF A3.... Но все же....Что глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: E3-571 (LA-7912P) Интересный дефект
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 19:51
_SkyDreamer_, мелкая батарейка живая?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 19:54
ZZZ7ZZZ, да при этом часы не сбиваются, настройки не теряются (CMOS).Снимать ее пробовал...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 23:59
Мульт рулит зарядником. Поменять и прошить
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 12:37
смотрите PD6
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 17:47
Датчик закрытия кришки живой, до мульта доходит?
Попробуйте включить без шлейфа с кнопкой.
ACOK есть с чарджера, до мульта доходит ?
ACIN ?
 Заголовок сообщения: Re: E3-571 (LA-7912P) Интересный дефект  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:02
решено. Проблема в PU5. По умолчанию стоит от ричтека EM DM, установил TPS51125A.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service
30 июн 2015, 11:34
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересный случай с TURBOpad 702S
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
vialator
30 янв 2015, 23:45
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам интересный наборчик Tiny Tools (SPI,NAND,JTAG). Недорого.
wofs
30 ноя 2015, 21:15
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB) интересный случай
hovik
20 дек 2015, 15:31
hovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53br (LA-7322P) интересный глюк, замена хаба
yatsik
28 янв 2016, 12:36
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, kuzovoi и гости: 92
