Текущее время: 06 ноя 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 23:35
Здравствуйте . Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011). Нашел КЗ на линии DCBATOUT. Подал от ЛБП 0.8 В. но не могу обнаружить элемент, который в КЗ. проц снят .
Как можно ещё обнаружить КЗ по DCBATOUT?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 23:52
vlad4051
Ничего не греется? Я бы проверил мосфеты питания проца, видео...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 08:37
makar303 писал(а):
vlad4051
видео встроенное в проц , проц снят . а на дроселе PL4501 ( 1D05V_PWR ) сопротивление 024
Последний раз редактировалось vlad4051 15 окт 2017, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 09:41
КЗ на расстоянии Вам врядли найдут. Выпаивать, прозванивать. Особое внимание керамическим конденсаторам. Напряжение (ток) можно немного поднять, до 1,05 для начала + фризер в помощь (или спирт). Хотя по описанию не понятно то есть КЗ, то нет
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:11
фризером не выявил , проверил мосфеты питания проца k03r1(FDMS3600S) они спаренные , по отдельности звонятся нормально . а в паре на кз в обе стороны .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:25
сопротивление PL4501 ( 1D05V_PWR ) в 24 - считаю нормальным.
Сколько точно сопротивление линии B+(dcbatout)?
Если пробит верхний транзистор, то сопротивление B+ будет равным сопротивлению той линии где стоит транзистор(дежурка силова3.3и5, питание проц, питание хаб).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 00:32
Ноутбук залили , при осмотре пробило входной ключ PU3801 ( 4407A ) заменил его . Ключ открывается и AD+( 20в присутствуют ) снял два ключа PU4001 и PU4002 хочу запустить ноут без контролера заряда ( bq737 ) замкнув ACOK# на землю . Он выгорел вместе с обвязкой. приложил фото. Сопротивление линии (dcbatout) 001 . Так же выгорела дорожка не далеко от контроллера заряда . Приложил фото . И в разъеме матрицы ( LVDS1 по линии DCBATOUT_LCD на 1,2,3 пине внутри разъема окислы остались на ). на дроселях сопротивления относительно земли ,вроде в норме на PL4001-565 , дежурка PL4101- 532 и PL4102- 470 , PL4501-028 , PL4601-543 , на проце PL4301-501 , PL4302-501 , PL4401-516 . и PL4702-934 . дежурки нет так как питание шима ( PU4103 ) VIN формируется с DCBATOUT .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 22:41
где горела плата было кз по линии DCBATOUT . вычистил все угольки и кз пропало . прозвонил все ключи вс ок .
выгоревший контролер заряда с обвязкой пока не менял ,замкнуть сток-исток входных полевиков , 5-ю лапу BQ24737 посадил на землю иметировал AC_OK# . так же снял два полевика управляемые BQ24737на всякий .
при подключени зарядки ( питания ) появились напряжения и дежурка ( на проце напряжения не поднимаются )
но ! ноут сам стартует и сильно греетя мост ( g11333 01 PF2 ) . снял все обвесы без изменений . спаял флешку ноут не стартует и мост не греется .
прошил биос от сюда [url]http://notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=LB59A&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=
[/url] , запаял обратно изменений 0.
картинка не выводится но что при включении на икране происходит однократно и без подсветки .кулер крутится как положено при запуске и реагирует на ногрев . проц холодный .
Подскажите что может быть и куда копать дальше ?
может мост сдох прикрепил фото одно юсб-порта он попал под раздачу при заливки ?
может прошивка биоса не та ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 23:28
:ps_ih: а сразу написать за залитие? судя по фото - однозначно на шрот, не стоит она потраченного времени ИМХОтеп.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:42
все запустил
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
makar303 писал(а):
vlad4051
ожил ноут
 ! igils писал(а):
Проблема решена? - закрой тему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается!
gevorg-x
07 дек 2016, 11:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) Залит
SERгей
15 сен 2017, 21:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) как обойти контроллер заряда bq737
vlad4051
15 окт 2017, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) не включается, нет дежурки
demo-on
11 мар 2018, 19:19
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) чудеса со звуком
Dima08h
1850
05 апр 2018, 13:25
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nik751 и гости: 55
