Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 19:25
Всем привет, подскажите, такая проблема, при включении ноута, загорается лампочка на кнопке, индикатор зарядки и питания горят, индикатор жесткого диска мигает, причем с одной последовательностью, на экране тишина, куллер крутит. Постояв так пару минут, от 1 до 30 загружается нормально, и работает без сбоев, но если выключить или перезагрузить, опять та же тема.
Отсоединял HDD и прочую периферию результат 0
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 19:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PCH не меняли, случаем? :-):
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 19:58
сами подумайте... а тс отвечу - со временем мать нагревается (так уж положено), вывод - реагирует на температуру... видик на термотест для старта
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 20:41
У меня был случай с ноутом TOSHIBA (модели не помню).
После нажатия кнопки питания он включался через 20 минут ( примерно )
Прошивка биоса помогла...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 20:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
серегахерсон писал(а):
сами подумайте...
:du_ma_et: А мне-то о чем думать? Вопрос ТС-у задан, ибо на первый взгляд похоже на проблемы с МЕ.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Nvidia, кстати, на Ваш "термотест" вряд ли поведется.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 09:27
PCH не менял сегодня попробую прошить на проге
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:38
Прошил U42 и U36 пока полет нормальный. А чем шить ENE KB9012QF A3 У меня есть TL866CS но как я понял он не подходит ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 16:35
Если работает нормально то мульт зачем шить?
можете обновить прошивки с офф сайта, мульт тогда тоже прошьется
Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Программатор SVODprogrammer ENE/ITE/MEC и другое...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 01:09
mobilemastersystem
Нету смысла шить мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (La-7912p) Проблема с запуском.
Faerfox
02 ноя 2021, 19:27
Faerfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G-32354G (LA-7912P) Проблемы с +VSBP
pimenove
24 янв 2018, 19:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (la-7912p) Проблемы с видеочипом
ValeDeMare
28
3901
01 мар 2022, 20:04
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X551CAP) Проблемы с запуском, SSD
Snack
2712
22 ноя 2017, 08:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-G6 2342er (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Проблемы с видео, запуском Биос и Виндовс!
pitermervis2018
12 май 2018, 09:39
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 78
