Текущее время: 13 ноя 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: MSI ZH77A-G43 разогрев до 95 градусов
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 08:20
...доброго времени суток...имеется вот такая материнская плата MSI ZH77A-G43 на чипсете Intel H77....проблема началась с перезагрузки во время игр....dota и т.д.первое что было сделано, это проверка температур процессора ГП ....все в норме (ЦП-60, ГП-73)...а вот системная плата - 93, после чего я думаю и происходил ребут...тактильно, в районе чипа, думаю так и есть руку держать сложно...что может быть....хаб?....спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: MSI ZH77A-G43 разогрев до 95 градусов
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 12:51
Напруги не завышены?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 19:17
В реалии тактильно не определить , так как при температуре в50 град. трудно руку держать !
Надо замерять сопративления терморезисторов распаянных на плате !
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 17:36
..доброго времени суток.....напряжения в норме....процессора , хаба, памяти....на данной плате стоит видеокарта GeForce GTX 780 Ti , процессор intel i5-2400...все работало очень хорошо и быстро полтора года...потом в играх в разное время компьютер начал просто выключатся....тест видеокарты бубликом отличный - 72 градуса....процессор мерзнет - 60 градусов, а вот системная плата...уже при включении aida показывает 60 градусов.....
---------- Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд: ----------
чудные дела...теперь показания температуры системной платы в aida застыли на 20 градусах и никуда.....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 19:36
Пусть останется в истории, но кому то поможет при поиске инфы!
Сегодня такую "поднял".
Мси сьэкономили на терможвачке и налипили термопасту...
Итог перегрев и отвал хаба...
Погрел хаб и пост коды побежали, до этого 00, хаб не грелся вообще, это при том что напруге все в норме и сколов хаба нет.
3 дня мудохался, инфы с гулькин нос по ней...(про пасту подумал позже, ведь везде всречал терможвачку, а тут на те, на топовой плате)
Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI zh77a-g43 (ms 7758 ver 1.3)
в форуме MSI
Crips
4309
25 май 2018, 18:48
Спячкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dump bios msi zh77a-g43 ms-7758 ver:1.0
в форуме MSI
bokin021
02 июл 2018, 22:40
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ZH77A-G43 не видит звуковую,лан и PCI express
в форуме MSI
masterprint
26 фев 2019, 13:00
as08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу боардвью на MSI ZH77A-G43
в форуме MSI
yakudza
26 дек 2018, 18:25
yakudza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. может кто поделится BoardView на мат.плату MSI ZH77A-g43
в форуме MSI
ehrmantraut
23 авг 2021, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
