Текущее время: 22 ноя 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: Presario cq 57 (foxconn_chicago_rev_mv_sch) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 19:12
Всем привет. При подключение питания мигают диоды на плате. На ЛБ. 0.4А. Диод питания горит, но при нажатие на кнопку питания диод тухнет на разъеме. Хаб заменил. Снял с другой платы. Биос шил. Заметил.
На мультике:
Отсутствует сигнал PWR_SWIN#. На Разъеме 3.3 есть этот сигнал. на мультике 125 ноге его нет. Что может его блокировать? Резистер RH17 целый. Больше ничего нет там. Подскажите пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Presario cq 57 (foxconn_chicago_rev_mv_sch) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 20:53
Там еще есть RI26 (10K)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 22:42
Он тоже целый.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
я ошибся сигнал есть таи 3.3. запуска нет все ровно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 00:02
А что хабом на этой плате хабом назвали и что поменяли?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 00:29
Ноут получит в подарок. хаб (Cougar Point) стоял криво, его уже меняли. Я его сразу поменял, есть такая плата донор.
дежурка появлялась и пропадала, был неисправен R1011. возле контролере заряда. заменил. дежурка появилась, не на долго. После этого стал греться RT8161 сильно. Я его снял. И получил короткое по 3 вольтам.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 23:45
Подал 2А на 3 вольтову линию. сильно стал греться юг. Снял его короткое ушло. На юге короткого нет. Перекатал его. Поставил обратно. получил опять короткое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3108er (QUANTA LX89 REV 1A SCH) BIOS кирпичнулся
FrееLаnser
3059
18 мар 2016, 00:07
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SCH-49255-008_rev2
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
thienbui
10 июн 2016, 16:23
thienbui Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 16:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: old_1968, Serg_25027, Weritet и гости: 145
