Текущее время: 12 ноя 2026, 23:20
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 10:37
Здравствуйте всем. Случилось так, после змена GPU 216-0728020 плата ведет себе странно. На основных дросселья напруга есть при этом ток потребления 0.89-0.95 остается. Еще заметил что с оперативкой и без оперативкой ток потребления не изменяется. CPU поменял нет изменение, может север вылетел?.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 16:03
Мост 100%
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 18:08
Подкиньте посткарту будет более понятно в чем дело.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 21:54
Пост карт можно только подпаиват
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:56
Хорошо бы написать как было до замены и затем после, ноут стартует, ОС загружается, какие напруги есть, на внешний монитор изображение есть или нет? Может GPU Плохо припаяли.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:29
На таком потребление тока какой внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:28
Поменял северный мост поведение не изменилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-MB-A03) Bios HP 4710s после вставки 216-0728018
jarko30
22 мар 2017, 12:36
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) Не грузится, если подключено USB
_AVP_
20 дек 2016, 00:51
dj_key Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 4710s (6050a2252701-mb-a03) выключается через 3-5секунд
zAken
18 май 2017, 10:01
lihov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios
igorchis
28 окт 2017, 12:26
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios для 9001
SergAnt007
17
5989
27 фев 2018, 14:00
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 44
