Текущее время: 19 ноя 2026, 23:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:09
Здравствуйте.
Пришел с проблемой - артефакты при работе дискретной видяхи, иногда изо совсем пропадало при нагрузке (фурмарком тестил).
Заменил видеочип - N13P-Gt-W-A2. Включаю. Пояаляется яблочко, снизу прогресс, доходит до 70% и висит. При этом есть реакция на кнопку включения (капс). Опыта по макам нет. Прошу помочь советом.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:13
Яблочко рисует не дискретка.
на ~70% начинается инит дискретки и попытка дать ей порисовать и упппс.
Старый чип не выкидывайте.
Он Вам еще пригодится.
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:52
А вообще без дискретки он будет корректно работать?
---------- Добавлено спустя 18 минут 8 секунд: ----------
Проверил - без дискретки звук есть, а изо вообще нет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 13:35
Чтоб только на интеграшке запустить МВР15, надо переделывать ЕФИ.
Это неоправдано дорого.
Ради собственного развития - да, оно интересно.
Но времени потрачено будет просто прорва.
И потом нельзя будет обновлять ЕФИ.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд: ----------
ЗЫЖ
А Вы осликом питания ГПУ проверяли?
Чистые и в рамках дозволенного?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 15:18
Посадил на место старый чип. При первом включении прогресс дошел также процентов до 70. Потом моргнул экран и появилась надпись что произошел сбой (как понимаю это что-то типа BSOD). "Нажмите клавишу или ждите несколько секунд до перезапуска." Далее перегружается и снова висит на прогрессе загрузки.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 15:25
Фото! Фото!!!
Должен быть Кернел паник.
Ошибка инициализации железа при загрузке драйвера.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 15:35
Сейчас уже сообщение об ошибке не появляется. Просто также висит и все. На этом буке еще и винда 10 установлена. Загрузил её - показывает видяху с воскл.знаком (код 43).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 17:22
ну блин менятели чипов. слушайте что пан Шутер говорит, да очень внимательно и сначала!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 00:18
Когда плату грел компаунд с памяти снимал ?если нет то реболь еще и память,я когда тт пару раз так обжегся,потом от греха подальше начал всегда снимать
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 15:55
А если призадуматься, проблемы с ВРАМ должны влиять на зависание при загрузке?
Что-то сомневаюсь. На качество картинки - несомненно, но на зависание?
Вот проблемы с ГПУ (посадка, оригинальность, питание) - вполне может приводить к такому поведению.
Когда в Фурмарке пропадало изо, что с питанием было?
Сдается мне, что не в пересадке было решение,
думается мне, что питание было слабо либо сурово проседало.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 00:20
А у него зависание происходит как раз в момент переключения на работу GPU.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 09:13
И каким боком это относится к возможному отвалу ВРАМ?
Вот если бы ТС, после пересадки ГПУ, получил рабочий стол в крапинку/полосочку/и т.п. - можно было бы смело советовать про ВРАМ.
А у него при передаче кисти ГПУ, происходит остановка платформы. Ну не художник новая дискретка.
Есть вариант, проверить чипы на другой платформе, но это геморно и врядли ТС станет это делать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 10:34
Каким боком не подскажу, а то что у меня был случай когда на одной МС отвалился (всего один) вывод могу подтвердить.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 13:46
У Вас отвалился один вывод М/С ВРАМ и начала виснуть при загрузке вся платформа?
Что за чушь? :sh_ok:
У меня без половины банка ВРАМ, ГПУ работает и просто рисует артефакты на рабочий стол.
:hi_hi_hi:
Повторяю еще раз, при рабочем ГПУ - чихать на целостность ВРАМ, рисовать все равно будет, с артефактами, но будет.
Если совсем не рисует - то вариантов всего пара:
либо питание ГПУ
либо работоспособность ГПУ
Другого не дано.
Даже если порвались пистоны на сигналах от ГПУ до ВРАМ - рисовать все равно будет, просто с артефактами.
Не путайте ТС-а.
Перекатка ВРАМ не даст толку, пока ГПУ не начнет рисовать хоть как-то.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 08:08
либо питание ГПУ
С Вашими словами полностью согласен.
В моем случае, загрузка доходила до 50% (прогресбар доползал до середины) после чего экран становился белым.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 10:56
звините что влез в чужую тему. чем дело то решилось? ситуация почти похожая, только A1286 c 820-3330-B, чип тот же , симптомы такие же, иногда на холодную получалось загрузить систему - работала, также на холодную получилось установить последнюю ось (high sierra) с инет рекавери, в ней видимо как-то изменили алгоритм переключения видиков и получалось даже нормально загрузиться в ось и работать а вот если потом в оси зайти в настройки и отключить переключение графики, те включить постоянно высокую производительность сразу начинались подвисания окон, неполная прорисовка и тд, efi ASD проходил полностью, ASD OS зависал даже не дойдя до видеотестов. как-то и нет особой статистики по дохнущим этим чипам, на прогрев камень не ведется, такое ощущение что действительно проблема либо с питанием либо что-то в плате отходит/отошло так греется весь этот баян достаточно сильно, если бы чип был ходовой , даже несмотря на то что он не дешевый можно было бы заказать и пробовать менять а так ...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:01
у себя заменил видик - все ок
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-3332-a) зависает на прогрессе загрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 09:25
В данном случае все-таки дело было в видике, пришел нормальный чип и все ОК.
 ! igils писал(а):
Все ОК - значит вопрос решен? Закрывайте тему, как решенную. Есть галочка для этого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (macbook) MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) улетел кондер
в форуме Apple
aiserver
30 дек 2024, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет =PPVCORE_S0_CPU
в форуме Apple
Shelest
22 май 2017, 18:21
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-3332-A) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
24
8216
24 окт 2017, 16:18
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 2012 a1398 (820-3332-A) Нет изображения
в форуме Apple
Algez
24 мар 2018, 14:08
Algez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
