Текущее время: 21 ноя 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: проблема с материнкой gigabyte m52 ls3p
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:27
материннка невидит озу при пуске издает сигнал длиный и один кароткий ставил заведомо рабочую планку чистил слоты проверял напряжения на 1 на 64 238 и на терминации все соответствует подскажите что нибудь
 Заголовок сообщения: Re: проблема с материнкой gigabyte m52 ls3p
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:29
Что подсказать? Напряжения померить? Спросить что пост карта показывает?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 15:13
Термотест моста?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 15:28
Спросить где еще что померить что бы узнать в чем проблема, пост карты у меня нет по пискам вычитал что ошибка чтения оперативной памяти или как то так проблема возникла из-за плохой планки озу проверял на другой материнке сейчас там такая же история все слоты не работуют при извлечении оперативы пищит нормально повторяющейся долгий писк, перегревов на мосте нет нашел закороченый мосфет выпаял сам транзистор рабочий буду смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 04:54
А дальше по цепи от этого мосфета. Возможно КЗ где то рядом с ним?!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 00:37
Смотрите datasheet, проверяйте кз по линиям. После выпаивания кз ушло, нет? Дело может быть в шимке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI N450 GTS не определяется материнкой
19goscha53
20 май 2016, 17:38
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продается процессор SR1EF с материнкой Минеральные Воды
Dotar Soyat
28 янв 2017, 15:00
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung M52 5G сгнил элемент
в форуме Samsung
Solo112
25 мар 2023, 23:33
Solo112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte (Gigabyte P25W) Схема
oleghomeua
01 май 2020, 10:13
