Текущее время: 21 сен 2024, 02:52
Заголовок сообщения: Re: asus rogue (0000000000000) снять пароль Добавлено: 16 окт 2017, 14:54 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Сообщение не в тему Шах и мат тебе, Петрович! Ты даже про перемычке не Копенгаген. Как обычный ASUS по дате смотрел мастер пароль?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus rogue (0000000000000) снять пароль Добавлено: 16 окт 2017, 15:11 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Olegtricсам придумал или кто подсказал.поржал от души. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- MSF113так не выскакивает дата,батарейка биоса снята(я так думаю,т.к при подключение зарядки он сам включается). ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Olegtric6 лет сидеть на форуме и такой бред нести,хоть бы не позорился на весь форум. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 32 секунды: ---------- хотя сейчас асус делал и тоже сам включался,хотя батарейка стоит,надо будет завтра разобрать.
slvloos
Заголовок сообщения: Re: asus rogue (0000000000000) снять пароль Добавлено: 16 окт 2017, 17:27 |
Сообщения: 1 Откуда: Minsk
сергей петрович писал(а): помогите снять пароль с asus rogue геймерский.после ввода три раза пароля ноут зависает Прошить биос на программере? могу скинуть полный дамп, только нужен серийник аппарата.
Olegtric
Заголовок сообщения: Re: asus rogue (0000000000000) снять пароль Добавлено: 16 окт 2017, 21:14 |
Зарегистрирован: 14 май 2011, 13:49 Наличности на руках: 905.23
Сообщения: 418 Откуда: Россия
Сергей Петрович, все придумано до нас. Есть контакты для сброса на заводские установки, а есть и на полный сброс биос с очисткой паролей. Не на всех платах они есть, а если и есть, то могут быть не обозначены надписями, закрыты краской или иметь не треугольную форму, а круглую. Тут уж как сам производитель поизвращается. А знаете, вы, про это или нет в сообщении не было указано.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: asus rogue (0000000000000) снять пароль Добавлено: 16 окт 2017, 22:14 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Сообщение не в тему сергей петрович писал(а): 6 лет сидеть на форуме и такой бред нести,хоть бы не позорился на весь форум. это кто ещё позорится сергей петрович писал(а): где взять серийник?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: asus rogue (0000000000000) снять пароль Добавлено: 17 окт 2017, 08:08 |
сергей петрович писал(а): теперь скажет представитель тёмных сил придется разобрать ноут, слить дамп и выложить сюда, предварительно затерев ключ
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus rogue (0000000000000) снять пароль Добавлено: 17 окт 2017, 12:41 |
вот биос,надеюсь тот,так как крышку снял и на плате он стоял сверху.дальше не полез разбирать,контакты нашёл.замкнул и ничего не произошло,ну я примерно так и думал,батарейка оказывается стояла на вверх ногами,батарейку убрал,но всеравно дата не выскакивает
