Текущее время: 26 сен 2024, 22:10
wowa-x
Заголовок сообщения: np530u4c (lotus-14r rev:1.1) Прыгает ток ,Нет старта. Добавлено: 09 окт 2017, 18:12 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 22:47 Наличности на руках: 53.15
Сообщения: 224 Откуда: Minsk
Добрый день коллеги . Пришел очередной геморрой после других рук. Отжарили все чипаки(Хаб,Видик, Проц.) и запецкали всю плату паяльным жиром ) Первым делом все отмыл, после проверил сопротивление по основным линиям. Аномальна заниженного сопротивления нет. Включил через блок, потребление в дежурном режиме нормальное , 10мАмп Дежурные напряжения присутствуют. Нажимаю на кнопку Появляется везде напряжение кроме вга-коре. Ток потребления 900 мАмп. Через секунду после включения , ток падает до 200 мАмп и следом падает напряжение на видике. через 5ять секунд опять поднимается ток до 900мАмп и напряжение на видике. И все по кругу циклично. После пошел чес по плате с тестером на пробитые ключи и тд. ничего не нашел. Решил снять видик ,вдруг из-за него вся конетель. Но нет, все так же . При старте на флешке обмен есть, биос шился . Знаменитый гринклок проверил, работает нормально. Был процессор с донора , решил на всякий поменять, ситуация не изменилось . Остался хаб и SSD .) Но что-то не верится мне что в них проблема. Может у кого что было подобное?
Jahm
Заголовок сообщения: Re: np530u4c (lotus-14r rev:1.1) Прыгает ток ,Нет старта. Добавлено: 12 окт 2017, 10:12 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 21:53 Наличности на руках: 18.39
Сообщения: 343 Откуда: Kazan
Боюсь обмануть, но, вроде, С3-С4 не критично.... Хотя уточнить не помешает. Вот тут можно посмотреть.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: np530u4c (lotus-14r rev:1.1) Прыгает ток ,Нет старта. Добавлено: 16 окт 2017, 19:03 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
wowa-x писал(а): Есть дофига мултов Kb9012qf . Может прокатить , кто сталкивался ? Прокатит, пробуй. Только не в мульте там дело. Имел несколько раз, секис с данной платформой. Все перечисленные Вами манипуляции, не помогли. Только полная замена оперативки, меняет картину. SAMSUNG, однако, аж 16шт..
wowa-x
Заголовок сообщения: Re: np530u4c (lotus-14r rev:1.1) Прыгает ток ,Нет старта. Добавлено: 16 окт 2017, 21:44 |
Да ... уже убедился. Поставил ,прошил ноль. Вопрос такой, до того как пытался прошить мульт, решил попробовать стартонуть без флешки. Заметил что аппарат включается и вырубил его. Тем самым убедился что у мульта своя прошивка, без внешнего биоса. После как прошил мульт и флешку .,включил для проверки и картинка поменяласт теперь он потребляет 140 мАмп. и висит на этом. Обмена на флешке нет, хотя до всех манипуляций был. Вопрос неужели я убил хаб снятой микрухой , Как так ?.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: np530u4c (lotus-14r rev:1.1) Прыгает ток ,Нет старта. Добавлено: 16 окт 2017, 22:53 |
wowa-x писал(а): Поставил ,прошил ноль. Ну а кто Вам мешает, еще разок по кругу, поменять все чипаки и мульт в придачу, чтоб убедиться в том, что не то Вы ковыряете? Так, кусочек сарказма.. Подпаяйте постку в конце концов.
